  Rund um AutoCAD
  Addieren im Schriftfeld mit Führenden Nullen 004+001
Ersatzteilwesen optimieren mit CIDEON Sparify, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Addieren im Schriftfeld mit Führenden Nullen 004+001 (1105 / mal gelesen)
RBB-CAD
CAD Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RBB-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an RBB-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBB-CAD
AutoCAD LT 2021, Windows 10
erstellt am: 14. Mai. 2023 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Text mit dem Inhalt 004.
Diesen Text möchte ich in einem anderen Text mittels eines Schriftfelds um 001 erhöhen.
Also es soll dann 005 stehen. Leider werden mir immer die Führenden Nullen unterdrückt.
Ein Präfix ist keine Möglichkeit, da der Text immer Dreistellig sein soll. Es können auch zahlen wie z.b. 67 vorkommen. Bei Präfix 00 würde der Angezeigte text (0067) falsch sein.
Habs auch schon mit DIESEL $(+, 004, 001) probiert.
Welche Möglichkeiten gibts noch?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Mai. 2023 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
was wilst du den wo genau machen , evtl gibt es andere Wege / Möglichkeiten.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 15. Mai. 2023 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe einen Schriftkopf in dem eine dreistellige Blattnummer steht.
Zu dieser Blattnummer möchte ich 001 addieren damit daraus die dreistellige Folgeblattnummer entsteht. Z.B.: Blattnummer 004 + 001 = Folgeplattnummer 005
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Mai. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy an ? Beide
ich gehe davon aus das ihr nur ein Plan je Layout und somit nur ein Plankopf pro Seite habt
dann wüder ich das uber en ctab machen , also den Layoutname oder über den Plansatz was dann auch gleich als Planliste herhalten kann
cu cw
cadwomen™
CADdoctor
erstellt am: 15. Mai. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns nicht anders geht, werd ich es so probieren.
Danke für die Unterstützung.
CADdoctor
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Mai. 2023 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Die Frage ist warum willst du das mit ner Formel machen wenn du den Wert einfacher haben kannst?
Lisp hast du in LT erst ab 2024 LT also geht das schon mal nicht.
Wie nennst du zur Zeit deinen Layouts?
Cu cw
cadwomen™
CADdoctor
erstellt am: 15. Mai. 2023 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Layouts gibt es leider keine.
Das sind alles Bestandspläne bei denen die Schriftköpfe nicht passen.
Daher dachte ich, es wäre einfacher einen neuen Schriftkopf zu erstellen und die benötigen Infos per Schriftfeld zu realisieren. Das hätte einen Geschwindigkeitsvorteil und die Fehleranfälligkeit würde auch sinken.
CADdoctor
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Mai. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hat der Schriftkopf Attribute ? evtl attout attin ?
cu cw
cadwomen™
CADdoctor
erstellt am: 15. Mai. 2023 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schriftkopf hat keine Attribute.
CADdoctor
CADdoctor
Software:
IBS CAD 2021
Windows 10 x64 (21H2)
MS Office 365
Hardware:
HP Z2
i7-10700
32 GB Ram
erstellt am: 17. Mai. 2023 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab eine neue Möglichkeit gefunden.
Ich lese den DWG Namen ab Stelle 17 drei Stellen lang aus.
$(substr,$(getvar,DWGNAME),17,3)
Wie kann ich zu der Stelle 19 die Zahl 1 addieren?
CADdoctor
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mai. 2023 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Wie kann ich zu der Stelle 19 die Zahl 1 addieren?"
Du möchtest also aus einer 9 eine 10 machen?  Doch wohl eher ein 0 und die 18.Stelle soll sich auch noch ändern in diesem Fall..
Schön für dich die Seitenzahl im Dateinamen zu haben, jetzt kann man mit DIESEL sicher eine Lösung finden,
aber das wird aufwändig.
Mit IF prüft man ob die Zahl(bereits um 1 erhöht) unter 10 oder unter 100 liegt (ansonsten zwischen 100 und 999),
so kann man dann keine, eine, oder zwei 0en voranstellen..
DIESEL Katalog inklc. IF und +
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/?guid=GUID-F94A885A-4DA2-432B-AC1A-EB49CC6C1C72
"Zahl+1" // 2 30 oder 144, eben eine echte Zahl und die hat keine führenden Nullen.
$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),17,3)
Prüfen ob eine Zahl kleinerX ist:
$(if,$(>,10,$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),17,3)),kleiner!,größer!)
hier die einzelnen Fälle:
$(if,$(>,10,$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),1,3))),00$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),1,3)),nicht zutreffend)
$(if,$(>,100,$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),1,3))),0$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),1,3)),nicht zutreffend)
Und jetzt musst du die drei Varianten entweder geschickt in einen verschachtelten IF-Ausdruck packen
(IF,wenndas,danndas,(IF,wenndies,danndies,ansonstendas))
oder du erzeugt drei einzelne Ausdrücke, wobei nur der wahre Fall etwas anzeigt, ansonsten kein Zeichen ausgegeben wird.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Mai. 2023 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Mit [b]IF prüft man ob die Zahl(bereits um 1 erhöht) unter 10 oder unter 100 liegt (ansonsten zwischen 100 und 999),
oder du erzeugt drei einzelne Ausdrücke, wobei nur der wahre Fall etwas anzeigt, ansonsten kein Zeichen ausgegeben wird.[/B]
Könnte von der Gesamtlänge dann knapp werden ....
cadwomen™
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 17. Mai. 2023 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
CADdoctor
erstellt am: 17. Mai. 2023 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Unterstützung!
Hab doch nur zwei Fälle. Eine fortlaufende Nummer über 100 kommt nicht vor.
Ich habs Verschachtelt und der Code funktioniert genau so wie ichs haben will.
$(if,$(>,10,$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),17,3))),00$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),17,3)),$(if,$(>,100,$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),17,3))),0$(+,1,$(substr,$(getvar,DWGNAME),17,3))))
CADdoctor
