Thema: Kontrollkästchensteuerelement im Block? (419 / mal gelesen)
Gruener Tee Mitglied techn. Sachbearbeitung
Beiträge: 8 Registriert: 05.10.2016 AutoCAD 2020
erstellt am: 08. Mai. 2023 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach der Möglichkeit ein Kontrollkästchensteuerelement (wie in Word) in einem Block zu integrieren. Ist das überhaupt möglich - bisher war meine Suche dazu erfolglos. Wäre so etwas evtl. mit Express Tools möglich? Allerdings habe ich bis dato noch nie damit gearbeitet / angewendet. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß ------------------ Gruß vom Grünen Tee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1388 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
Erlär mal was du machen willst. Vielleicht lässt sich mit Umkehrparametern was basteln, alles andere ist entweder kein "Schalter" oder geht nicht mehrfach. Kommt auch drauf an wie du das dann auswerten willst/kannst, also für was du das brauchst. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21641 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
Wenn es nur um die Darstellung eines Kreuzchen geht, danmn würde ich am liebsten einm Attribut verwenden in welches man ein X oder eben nichts schreibt, aber wenn das durch simples Maus-klicken funktionieren soll, dann schau mal nach DYNAMISCHER BLOCK angefangen mit SICHTBARKEIT und weiter geht es dann vllt auch noch nach ABRUFPARAMETER usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Block (externe Zeichnung) mit Auswahlfeldern für J/N. Zusätzlich wird es in dem Block weitere Felder mit der Möglichkeit für Angaben in händischer Form geben. Aktuell habe ich die J/N Abfrage mit der Auswahl Schriftfeld - Blockplatzhalter und einer Abruftabelle gemacht. Die Datei im Upload ist eine 'abgespeckte' Variante - in dem Originalblock befinden sich weitere Abrufparameter mit Abrufaktionen. Da die J/N Abfrage allerdings immer nur einen Klick beeinhaltet würde ich so ein Kontrollkästchen vorziehen. Vielen Dank. Gruß ------------------ Gruß vom Grünen Tee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
Hm ... ich hab mir eben mal aus Spaß ein OLE-Excel-Objekt eingefügt und im Excel gibt es ja unter der Registerkarte "Entwicklertools" ziemlich in der Mitte unter "Einfügen" die Formularsteuerelemente. Damit kann man sowas bauen, dann aber in Excel. Im AutoCAD hab ich mir dann unter Doppelklickaktionen für OLE-Obekte "OLE öffnen" reingezogen und jetzt kann ich mit einem Doppelklick die ganze Sache bearbeiten. Zwar unter Excel aber das ist ja eigentlich wurscht ob vielleicht ein Dialogfeld oder eben Excel geöffnet wird. Dann würd ich aber dass komplette Ding in das Excel-OLE schaffen und nicht jedes Element einzeln. Ist halt im Excel nicht soooo bequem zu gestalten aber vielleicht hilft die Idee. EDIT: hab mal ein Bildschirmfoto angehängt. Ist nur ein erster Entwurf ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 08. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas: erst einmal vielen Dank für deine Hilfe. Diesen Ansatz habe ich auch schon einmal umgesetzt, allerdings ausschließlich in einer Datei, welche nur ich weiter bearbeite (im Autocad). Für eine dauerhafte Lösung bei uns aber nicht praktikabel, da viele Nutzer damit arbeiten sollen. Bisher nutze ich diese 'Entwicklertools' nur im Word um Unterlagen zu erstellen. Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Hm ... ich hab mir eben mal aus Spaß ein OLE-Excel-Objekt eingefügt und im Excel gibt es ja unter der Registerkarte "Entwicklertools" ziemlich in der Mitte unter "Einfügen" die Formularsteuerelemente. Damit kann man sowas bauen, dann aber in Excel. Im AutoCAD hab ich mir dann unter Doppelklickaktionen für OLE-Obekte "OLE öffnen" reingezogen und jetzt kann ich mit einem Doppelklick die ganze Sache bearbeiten. Zwar unter Excel aber das ist ja eigentlich wurscht ob vielleicht ein Dialogfeld oder eben Excel geöffnet wird. Dann würd ich aber dass komplette Ding in das Excel-OLE schaffen und nicht jedes Element einzeln. Ist halt im Excel nicht soooo bequem zu gestalten aber vielleicht hilft die Idee.
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 195 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 09. Mai. 2023 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gruener Tee
erstellt am: 09. Mai. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuschelfee: Wenn es ein Block mit Schalter sein soll ginge vielleicht diese Herangehensweise aus diesem Beitrag Dynamischer Block mit zwei unabhängig schaltbaren Sichtbarkeiten Hier ist eine schöne Anleitung für mehrere Sichtbarkeiten. Ich habe mal deinen Block entsprechend bearbeitet. Wenn es J/N im Attribut sein soll, würde ich mit einer Blocktabelle Arbeiten, diese kann auch Attribute ausfüllen. Da wäre dann aber wieder nur ein Griff für die Auswahl vorhanden.
@Kuschelfee: Super, vielen Dank. Mit dieser Möglichkeit kann ich dann auch die anderen Abruftabellen einbinden und mit Auswahlmöglichkeiten versehen OHNE das die Zeichnung mit Block aktualisiert werden muss um die Auswahl (Texte) sehen zu können. Dann werde ich mir mal den von Dir genannten Beitrag näher ansehen, auch für manch andere dyn. Blöcke in der Ausführung sehr interessant. Vielen Dank.
