  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsreihenfolge
Autor Thema:  Zeichnungsreihenfolge (335 / mal gelesen)
Dominik67
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik67 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik67
AutoCAD 2015
Produktversion: J.210.0.0, AutoCad2015 SP2
erstellt am: 28. Apr. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das, vielen bekannte, sehr nervige   Problem mit der Zeichnungsreihenfolge bei Solid-Schraffuren.
Diese lassen sich mit den ensprechenden Befehlen wie HATCHTOBACK u. Regenerieren etc. in der Zeichnung nicht
bzw. dauerhaft in den Hintergrund stellen.
Die Solidschraffuren legen sich z.B. beim Aktivieren eines Layer-Statuses wieder alle komplett über
den Rest der Zeichnung!
Kennt hier jemand eine Kniff, Trick bzw. Herangehensweise um dieses Problem effizient zu lösen?
Dominik
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 28. Apr. 2023 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
wie wäre es damit: OrderByLayer
Gruß Symantec
