Thema: Maßkette skalieren samt Parameter (454 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 260 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne eine bestehende Maßkette (Bemaßung) einheitlich skalieren. (Beschriftung deaktiviert!) Bei der Skalierung sollen alle Parameter einheitlich mitskaliert werden. U. a. Text, Textabstand, Hilfslinie Verlängerung usw. Wenn ich meine jetzige Maßkette skaliere, dann skaliert sich lediglich der Abstand der Bemessung. Danke und Gurß
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21583 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1473 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 29. Mrz. 2023 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
archtools Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Mrz. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: Hallo zusammen,ich würde gerne eine bestehende Maßkette (Bemaßung) einheitlich skalieren. (Beschriftung deaktiviert!) Bei der Skalierung sollen alle Parameter einheitlich mitskaliert werden. U. a. Text, Textabstand, Hilfslinie Verlängerung usw. Wenn ich meine jetzige Maßkette skaliere, dann skaliert sich lediglich der Abstand der Bemessung. Danke und Gurß
Dazu brauchst Du die ArchTools. Damit werden Maßketten und sogar zusammenhängende Maßketten je nach Plomaßstab automatisch skaliert, und sogar der Abstand zwischen den Maßketten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 271 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 03. Apr. 2023 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo Vielleicht verstehe ich das, was du willst falsch - aber wie wäre die Option einen neuen Bemaßungsstil auf Grundlage des bestehenden Stils zu erstellen, dort halt alles entsprechend skaliert einzustellen und dann den Stil auf die alte Bemaßung übertragen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
