  Rund um AutoCAD
  Pläne aus Layout als PDF speichern
Autor Thema:  Pläne aus Layout als PDF speichern (487 mal gelesen)
Königstiger
Sehen Sie sich das Profil von Königstiger an!   Senden Sie eine Private Message an Königstiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 21. Mrz. 2023 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich verwende zum Drucken von Plänen einen bestimmten Drucker. Ich habe dafür an dessen Druckbereich angepasst einen Plankopf erstellt. Wenn ich jetzt dieses Layout als Pdf datei speichern möchte wird da leider etwas abgeschnitten.
Gibt es die Möglichkeit, die Pdf Datei so zu generieren, dass sie dem Druckbereich des Druckers entspricht. Bzw kann man das Layout so wie man es sieht in eine Pdf Datei speichern ohne Rücksicht auf Papierformate zu nehmen?
lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2023 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Papierformate sind eine Sache des Druckers und/oder der Druckerkonfiguration, möchtest du das "alles miteinander funktioniert und harmoniert
(Z.Rahmen, Seiteneinrichtung, Papierformat-Namen, Papierformat-Größe inkl. Druckränder), so musst du dich auch um alles kümmern.
Deine Beschreibung zeigt leider nicht ob der druckbare Bereich zu klein ist, oder ob der Druck einfach nicht zentriert ist - ob er das bei euch überhaupt "darf" etc.,
aber ich denke du wirst dir schon alles angeschaut haben und deine Frage war nur der Wunsch nach Lösung ohne Aufwand.
Also: Entweder das Layout so gestalten das alles auf das Seitenformat mit dem kleinsten Druckbereich passt, oder Seitenformate anpassen.
PDF Treiber haben auch Formate mit wenig Rand (Expand) oder gar RANDLOS Formate(Fullbleed), hier wäre also die Arbeit ein anderes Format auszuwählen für den "Druck", oder du musst die anderen Papierformate anpassen.
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 31. Mrz. 2023 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
