  Rund um AutoCAD
  Pläne aufbereiten
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pläne aufbereiten (542 / mal gelesen)
Königstiger
Sehen Sie sich das Profil von Königstiger an!   Senden Sie eine Private Message an Königstiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 17. Mrz. 2023 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss als Elektriker Grundrisspläne mit den Symbolen zur Elektrik versehen. Damit diese nicht überlampt werden durch diverse Farben (nein, xrefs in der Zeichnungsreihenfolge ganz hinten ist nicht ausreichend) muss ich die Farben ändern. Die Ursprungsdatei wurde jedoch nicht mit Autocad erstellt wodurch fast alles irgendwie in einzelnen Blöcken verschachtelt ist und die Linien darin eine fixe Farbe bekommen haben (nicht mit "Von Layer"). Gibt es da ein Skript, dass dies einfach beheben kann, sprich jede Linie (oder auch Text) in jedem Block wieder auf "Von Layer" ändern kann?
Lg
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2024.1
Soficad 2024-1
Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 17. Mrz. 2023 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit dem AutoCAD Befehl VONLAYEREINST in den eInstellungen nur Farbe aktivieren und bei der Frage "Blöcke einbeziehen?" ja angeben.
Königstiger
AutoCAD 2023
Windows 11
erstellt am: 17. Mrz. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2023 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur diese Xrefs gibt, Xrefoverride
