  Rund um AutoCAD
  Mausabhängige Quickinfo: Wie Attribute anzeigen?
Autor Thema:  Mausabhängige Quickinfo: Wie Attribute anzeigen? (385 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Mrz. 2023 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schafft man es, diesen hübschen Knopf zu aktivieren? Bei mir stellt er sich tot ..
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Mrz. 2023 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell es in den Schnelleigenschaften ein und synchronisiere die Quickinfo mittels RMT mit den Schnelleigenschaften.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Mrz. 2023 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @runkelruebe
der Tip ist gut - die Synchronisation hat geklappt. Nur zeigt er mir weder in den Schnelleigenschaften noch in den Quickinfos die Werte an. Da muss was anderes klemmen - werde mal das Profil rücksetzen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 15. Mrz. 2023 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch rum gesynct? Hätte ich nämlich auch fast
Dein Verhalten ("Kann man erstmal nicht auswählen") scheint mir durchaus normal zu sein, wenn es sich nicht bei anderen Anwendern (   ) anders darstellt.
Aber neue Profile sind ja immer mal gut.
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
..Aber neue Profile sind ja immer mal gut...
Hier nicht .. - half nix.
