Thema: Flächen zu Volumenkörper (537 / mal gelesen)
GIGVBW Mitglied Konstrukteur im Theaterbereich
Beiträge: 57 Registriert: 14.04.2021 ACAD 2020 Vollversion
erstellt am: 04. Mrz. 2023 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... wer mir diese 3 Flächen zu einem Volumenkörper umwandeln kann - und mir auch noch verrät ,wie er ( sie ) es geschafft hat ......dem bin ich zu ewigem Dank verpflichtet ...... Ich hab´s mit all den mir bekannten Bordmitteln ( zb "FLÄCHEFORM") nicht geschafft..... ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3097 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2023 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
erstellt am: 04. Mrz. 2023 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thanx erstmal - ich kann aber deine .stp Datein nicht in ACAD importieren. Krieg da bei beiden eine Fehlermeldung. als .dwg wärs einfacher. .... du hast den Volumenkörper aber offensichtlich in einem anderen CAD - Programm erstellt. ACAD schafft das wohl nicht ...... SCHADE. Ich hab mir mit nem Workaround geholfen indem ich einen Quader mit der Fläche ( Flicken) geschnitten hab - musste aber den Quader um 0.1mm kleiner machen damit die Kapp-Fläche grösser als der Quader wird..... Damit erzeug ich mir aber (sehr) kleine ebene Flächen am Rand - welche ich aber vermeiden wollte ..... ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 250 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 05. Mrz. 2023 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
Hi, in der Seitenansicht (2D-Drahtkörper + zoom)sehen die Ecken der oberen gewölbten Fläche sehr wild aus. Diesen Bereich habe ich an der grünen Linie entlang "gekappt" (ca 0,015 Einheiten). Danach lies sich die obere Polsterfläche "flicken" und zu einem Volumenkörper "formen". Die untere Fläche des entstandenen Volumenkörpers kann man mit "Fläche extrudieren" auf die gewünschte Dicke (5) bringen. >> die untere Fläche und die Umrandungsfläche brauchts also nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9734 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Mrz. 2023 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGVBW
erstellt am: 06. Mrz. 2023 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok- Dank an alle Helfenden...Das Detail an den Ecken hab ich mir gar nicht so genau angesehen...kann natürlich sein, dass das der Grund ist warum ACAD bei mir scheitert. Die Umrandungsfläche hab ich(nur)benötigt, um überhaupt die gekrümmte Polsterfläche mittels "Flicken" zu erzeugen. Es handelt sich eigentlich um die Darstellung eines Chesterfield - Möbels bzw. dessen Polsterung..... Wenn ich das richtig verstehe ist es aber so, dass "reines Autocad" das nicht hinbekommt ..... oder ? ------------------ LG GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
