Thema: Ungenauigkeiten durch Fangeinstellung (1189 mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 87 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa ??? Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 03. Mrz. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wusste nicht genau, mit welchen Stichworten ich im Forum suchen sollte und hoffe, der Beitrag ist nicht doppelt. Meine Internetrecherchen haben mich jedenfalls nicht zur Lösung geführt. Folgendes Problem: Seit geraumer Zeit habe ich immer wieder Ungenauigkeiten in meinen Zeichnungen. Ich vermute, seit dem Wechsel auf die Version 2020. Damals musste ich all meine Einstellungen nochmal neu im Programm herstellen, weil die Übertragung nicht funktionierte. Ich habe die Vermutung, dass sich meine Fangeinstellungen irgendwie "beißen". Oft sehe ich, dass ein Punkt gefangen wird, wo keiner ist und der neben dem Punkt liegt, den ich eigentlich wollte. Ich habe auch schon diverse Einstellungen versucht, jedoch ohne Ergebnis. Vielleicht hat es auch mit der Dynamischen Eingabe zu tun? Die verwende ich erst seit dem Upgrade... Zu meinen Einstellungen habe ich ein Bilde angehangen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Das treibt mich in den Wahnsinn . LG
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21769 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 03. Mrz. 2023 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3761 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Zitat: Original erstellt von TBA-KAS: .. Eine Datei kann ich ja nicht hochladen...
technisch ja. Rechtlich - vielleicht die Musterzeichnung so vereinfachen, dass nichts wichtiges drinnen ist. Wenn "irgendwas" gefangen wird steht die Frage nach - 3D Punkten - unsichtbaren Elementen - Xref usw. im Raum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Zitat: - 3D Punkten - unsichtbaren Elementen - Xref usw. im Raum.
Diese Punkte und die Problematik sind mir bekannt. Deswegen würde ich das als Ursache ausschließen. Ich arbeite bereits seit meiner Ausbildung mit AutoCad (~2005) und kenne mich schon ein bisschen aus (das ist immer so ne Aussage - ich weiß ). Also prinzipiell könnten die oben genannten Punkte schon das ein oder andere Mal der Auslöser gewesen sein, man ist ja auch mal unaufmerksam. Aber ich glaub nicht, dass mein Problem daher rührt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
>>""ein bekanntes Problem"" Es gibt halt mehrere bekannte Probleme, angefangen mit mehreren User/Kenntnisstand "Problemen": - Wenn es nach einem REGEN plötzlich doch passt.. - oder verschiedene Z-Koordinaten/Ansicht nicht lotrecht zur Zeichnungsebene und ähnliches - oder große Skalierungen Xref/Blockreferenzen bis hin zum arbeiten mit Koordinaten mit sehr langen Nachkommastellen (sehr klein, sehr groß, zu weit von WKS 0,0,0 entfernt), das würde dann nur die berechnenden Objektfänge betreffen wie Lot zB. Aber ohne Reproduzierbarkeit und DWG Daten&Beschreibung - ganz blödes Thema. Früher hättest du vermutlich keine Ungenauigkeit gesehen, weil du nie so na herandgezoomt hättest (Unterstellung, basierend auf Erfahrung und Kenntnis). Wir wissen weder Dimensionen noch Abweichungen und Koordinaten von denen du sprichst, alles allgemeine an Antworten steht jetzt aber hier, denke ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 388 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 04. Mrz. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 06. Mrz. 2023 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja, das ist natürlich blöd. Aber meistens fällt es ja erst viel später auf und nicht in dem Moment, in dem es passiert ist. Ich habe mir nochmal die Fangeinstellungen etwas angepasst und versuche halt vermehrt darauf zu achten. Denn mein erster Gedanke war halt, dass ich mir aus "Bequemlichkeit" irgendeine "Macke" angewöhnt habe... Zitat: - Wenn es nach einem REGEN plötzlich doch passt...
Ist nicht so, die "Darstellungsproblematik" ist mir bekannt. Zitat: - oder verschiedene Z-Koordinaten/Ansicht nicht lotrecht zur Zeichnungsebene und ähnliches
Tatsächlich verwende ich manchmal für eine Ansicht ein anderes BKS, aber danach stelle ich immer zurück auf "Welt" ein. Ich würde mal behaupten, dass mir das verändern des Koordinatensystems nicht "aus versehen passiert". Zitat: oder große Skalierungen Xref/Blockreferenzen
Was meinst du mit "großen Skalierungen"? Mit Blöcken arbeite ich natürlich. Dabei achte ich auch darauf den Einfügepunkt sinnvoll am Objekt zu setzen und nicht bezogen auf ein Koordinatensystem bzw. einen globalen Nullpunkt. Mit Referenzen arbeite ich normalerweise nicht. Habe ich nur im letzten Projekt einmal ausprobiert und für zu aufwendig für meinen Anwendungsfall befunden. APBOX steht auf 0. Wenn ich mir die Erklärung auf der ACAD-Seite anschaue, wäre es vll sinnvoll den Wert auf 1 zu stellen? Aber was würde das in der Praxis verändern? ÖFFNUNG - den Befehl kannte ich noch nicht, kuuhl. Hab ich immer über die Optionseinstellungen eingestellt so Pi*Auge . Der Wert steht bei mir seit lezter Woche auf 10. Hatte ich vorher größer. Vielen Dank für euren Input .
LG [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 06. Mrz. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 06. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3278 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Mrz. 2023 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
CADffm hat bereits darauf hingewiesen, deshalb nochmals nachgefragt: Wo befinden sich denn deine Zeichnungobjekte (X/Y/Z)? Eventuell sehr weit weg vom Ursprung (0,0,0)? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2023 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, das habe ich nicht verstanden. Was ist der Zusammenhang mit der Problematik? Prinzipiell lege ich alle meine Zeichnungen auf den Ursprung. Beim aktuellen Projekt ist die weiteste Entfernung: BILD 1: X = 0 Y = 72458.5037 Z = 0 X = 0 Y = -99982.4028 Z = 0 Aber das variiert natürlich und diese Zeichnung ist ein "Extremfall" weil ich hier mit den Referenzen experimentiert habe und sich in dieser Zeichnung mehrere Ansichten und Schnitte befinden. Normale Fertigungszeichnungen sind viel kleiner. Da wäre es z.B. BILD 2: X = 0 Y = 3664.8188 Z = 0 X = -5120.3076 Y = 0 Z = 0 X = 7731.804 Y = 0 Z = 0 X = 0 Y = -9041.7012 Z = 0 Ich achte auch mit "Zoom Grenzen" darauf, dass sich keine Fragmente verirren. Bereinige zwischendurch und verwende auch AUDIT... [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 06. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2023 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
>>"Was meinst du mit "großen Skalierungen"?"Sehr kleine oder große Faktor X,Y,Z Werte der Blockreferenzen, wobei bei unterschiedlichen Einheiten auch noch die Einheitenskalierung dazu kommt. >>"Mit Blöcken arbeite ich natürlich." >>"Mit Referenzen arbeite ich normalerweise nicht" Das ist natürlich blöd, denn dann würdest du deinen Block/Xref ja gar nicht sehen können Block = Definition, Externe Referenmz/Blockreferenz = Zeigt den XRef/Block Inhalt an. Ich nehme an du wolltest sagen: Block ja, Xref nicht in Verwendung. Richtig?
Ist halt ein schwieriges Thema, aber gehe dooch nochmal darauf ein WELCHE Objektfänge die anscheinend das Leben schwer machen, auch ENDpunkt? Und wie weit daneben liegt der Punkt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich nehme an du wolltest sagen: Block ja, Xref nicht in Verwendung. Richtig?
Genau, das meinte ich.
Zitat: Ist halt ein schwieriges Thema, aber gehe dooch nochmal darauf ein
Das ist nett, danke. Vermutlich habe ich da auch deswegen nichts im Netz gefunden.
Zitat: WELCHE Objektfänge die anscheinend das Leben schwer machen, auch ENDpunkt? Und wie weit daneben liegt der Punkt?
Was meinst du, bei welchen Objektfängen der Fehler auftrat? Ad hoc fallen mir zwei Situationen ein: Da lagen die Zentren nicht übereinander. In einem anderen Beispiel lag das Profil (Block) nicht auf der Achse. Die Differenz bei letzterem beträgt 0,1296mm und ich würde auch sagen, dass diese Fehler unter 1mm - maximal jedoch unter 2mm sind. Ich weiß natürlich nicht, welchen Befehl ich zum Fangen benutzt habe. Entweder "Mittelpunkt" oder "Mitte zwischen 2 Punkten". "Zentrum" verwende ich auch oft, das wähle ich dann mit Shift explizit an. Dann hatte ich die letzte Woche eine Situation, in der meine Linie partout nicht auf die Mitte einer Zentrumsmarkierung springen wollte. Die Anzeige war zwar richtig, aber nach der Ausführung lag die Linie, nicht wo sie sollte. Leider existiert die Datei in der Form auch nicht mehr. Wenn ich mich richtig erinnere habe ich die Mittellinien "von Hand" gemacht. Das war auch der Auslöser den Thread hier zu erstellen.
LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2023 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Bei diesem komplizierten Thema würde ich es dann doch mal mit einer Reparatur- oder kompletten Neuinstallation probieren. Laut Systeminfo arbeitest du mit ACAD2020. Mit dieser Version kannst du noch eine Reparaturinstallation durchführen. Ab Version 2022 geht leider nur noch eine Neuinstallation. Sofern du eine Neuinstallation durchführst, sicherst du dir vielleicht zuvor deine kompletten Einstellungen über die Exportfunktion und importierst sie nach der Installation wieder (siehe Bild im Anhang). Allerdings besteht dabei natürlich das Restrisiko, dass du dir den Fehler wieder ins System holst. Vorgehensweise Install ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2023 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01, die Reparatur werde ich dann als letzte Möglichkeit versuchen. Ich werde das Phänomen aber noch eine Weile beobachten. Kann ich denn den Bereich, in dem der Fang den nächsten Punkt sucht verkleinern? So dass ich näher an der Linie sein muss, bevor mir der Fang angezeigt wird? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Abrollmenü Extras --> Reiter Zeichnen --> Größe der Öffnung oder Systemvariable APERTURE ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2023 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Meldin Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2023 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2016; MAX 2016, Photoshop..... WIN 7 64bit; 2xXeon X5690; Quadro 4000; 48GB RAM;
erstellt am: 27. Mrz. 2023 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 14. Apr. 2023 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, scheinbar wurde beim letzten Mal meine Antwort nicht gepostet... Also ja, Drahtgitter ist als Standard eingestellt. Welche Auswirkungen hat das? Mal noch eine andere Frage zur Vermeidung dieses Fehlers. Kann ich bei AutoCad einstellen, dass ich für Aktionen ohne Fang Doppelklicken müsste bzw. 2x hintereinander klicken. Also, wenn ich in den leeren Raum klicke.
LG [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 14. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2023 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier bin ich wieder, weil ich endlich eine Datei separieren konnte und ein Video hab ich auch gemacht. Vielleicht kann man einen Fehler in meiner Vorgehensweise ausmachen? Vorab: Das Programm wurde noch nicht repariert. Ich wollte es erst einmal etwas testen und eigene Fehler ausschließen. Ist nun aber mit der IT-Vereinbart, dass es demnächst gemacht wird (ich hab leider keine Rechte). Trotzdem schon mal danke, ich bin gespannt, ob es sich bei euch aus so darstellt. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 221 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-2022 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo. Ich habe es auch getestet. Es muss an deiner Mittellinie liegen. Verschiebe ich nur das Quadrat mit Text gehts. Wähle ich die Mittellinie mit aus ist der Effekt wie bei dir. Warum das so ist weiss ich nicht. Aber muss was mit der Mittellinie zu tun haben. Löse ich die Mittellinie auf so das es dann eine Linie ist, funktioniert alles richtig. Hoffe konnte helfen. LG csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 08. Aug. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2023 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 08. Aug. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hi, ich habe dafür derzeit keine Zeit, auch wenn es spannend ist, aber beim einen Versuch das nachzustellen habe ich gemacht und kann direkt weitere Puzzlestücke liefern: 1. Von Ungenauigkeiten zu sprechen ist hier wohl nicht passend, da läuft ja etwas Ü BER HAUPT NICHT rund! Der OFang wird komplett ignoriert - der Pickpunkt wird angenommen. 2. Mein erster Test verlief KORREKT, es war also ein anderes Ergebnis wie deines. Was mir dann im Video als erstes aufgefallen war: Du nutzt die Grafik Hardwarebeschleunigung nicht, also deaktivierte ich es ebenfalls (nebenbei: In ACAD2024!) und konnte mit dieser Einstellung das Problem reproduzieren! Das ist ein Bug der an AutoDESK gesendet werden sollte, selbst wenn die es mit Sicherheit schon mal auf den Tisch bekommen haben, je mehr und öfters Leute sich melden, um so besser. Wenn man jetzt danach googeln würde, findet man sehr wahrscheinlich auch andere Posts im Netz. Zentrum Zentrumlinie & Hardwarebeschleunigung aus = Besser nicht. Ich liebe dieses dicke Buch 'Bugliste AutoCAD' So oder so ähnlich gab es schon öfters Probleme im Programm. Zb. wurde bei abgedockter Befehlszeile die Objektfangspur verworfen und der Pickpunkt angenommen. Im Vordergrund würde für mich aber zunächst die Frage stehen: Warum ohne Hardware-Beschleunigung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2023 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, deswegen ist hab ich beim Googlen vermutlich auch nichts gefunden. Ich hab ja auch immer erst im Nachhinein festgestellt, dass ich eine Ungenauigkeit in meiner Konstruktion habe und dann irgendwann den Fang verdächtig. Die Grafik Hardwarebeschleunigung habe ich aus, wegen der fehlerhaften Darstellung, die ich dann beim zoomen habe (siehe Bild). Aber das ist nur etwas nervig, damit kann man leben. Ich werde sie also wieder aktivieren. Wenn ich den Fehler melde, wie sollte ich das benennen? Mir war gar nicht bewusst, dass es so viele Bugs in ACAD gibt . Das ist mir noch mit Abstand das beste Zeichenprogramm, das ich bisher verwendet habe. LG und vielen Dank für deine Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2999 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Aug. 2023 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hy TBA-KAS, das Buch mit Bugs und aufgeschobenen und verschlimbesserten in ACAD ist weit aus Dicker wie die Hilfe und was sich da in 30 Jahren an unerledigtem angesammelt hat ist da noch nicht mal drin. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 16. Aug. 2023 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
