Thema: Warnung bei fehlender PC3 deaktivieren (593 / mal gelesen)
E951 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 14.06.2021 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz RAM:32,0 GB (31,8 GB verwendbar) Grafikkarte: NVIDIA Quadro RTX 4000 Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor Betriebssystem: Win 10 pro<P>AutoCAD Version 2019 mit Athena2018 von CAD Plan (https://cad-plan.com/de/produkte/athena/cad-software-metallbau/)
erstellt am: 28. Feb. 2023 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Kollegen greifen mit ihrem Rechner auf PC3 Dateien auf dem Netzwerk zu. Das heißt, auch im Seiteneinrichtungsmanager werden diese ausgewählt. Nun habe ich mir aber selber PC3 Dateien erstellt, die ich auf meinem Rechner habe (Ist so übersichtlicher, aus 36 habe ich 6 gemacht). Jetzt kommt aber immer wenn ich eine Zeichnung von Kollegen plotten will die Meldung, dass die PC3 nicht gefunden werden kann. Was mir auch vollkommen bewusst ist. Wie kann ich diese Warnung deaktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21543 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Feb. 2023 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E951
Spontan würde ich sagen: Gar nicht! Aber zugegeben, ich habe jetzt nicht extra nachgesehn - evtl. korrigiere ich oder jmd anderes die Aussage noch. Aber warum ich dennoch antworte: Meinst du das ist so sinnvoll?? Du hast geschrieben das es nur wegen der Übersichtlichkeit ist, das wäre aber kein Grund PC3 Dateien zu erstellen mit identischer Einstellung, aber anderem Namen!? (Du hast die ja in deinem eigenen Plotter Verzeichnis nehme ich an, ansonsten wäre es ja noch verRückter) Und wenn diese nicht identisch sind, dann wäre auch da zu überlegen wie weit es sinnvoll ist das andere, die offenbar auch mit den Dateien arbeiten, keinen Zugang zu den PC3 haben!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E951 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2023 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1359 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E951
Ja, diese Meldung geht mir auch schon seit Äonen auf den Nerv. Ich habe oft Zeichnungen von anderen beteiligten Planern (Architekten, Statiker, Möbelplaner, Außenanlagen, usw.) Wenn ich deren Pläne "einfach mal" drucken möchte kommt auch immer diese Meldung. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen dass mich die Ploteinstellungen in solchen Momenten nicht interessieren. Ich will "einfach nur" den Plan auf Papier und ob da eine Linie in der richtigen Farbe kommt ist mir egal weil ich die Pläne anderer Gewerke normalerweise sowieso einfarbig drucke weil ich nur mein eigenes Zeug in bunt brauche. Und da geht einem eine solche unnütze Meldung, weil es ja eh klar ist, schon ein wenig auf den Zeiger. Ich kanns verstehen. Abschaltbar wäre geil. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 208 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V23
erstellt am: 03. Mrz. 2023 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E951
Servus, Abschalten der Meldung wüsste ich jetzt auch nichts, aber wenn du im Modellbereich einmal in den Drucken-Dialog gehst und dort eine (Dummy-)CTB auswählst, wirst du normal gefragt, ob diese für alle Layouts genommen werden soll... -> Auf Ja klicken und die Meldung kommt in der DWG nicht mehr. Mit ein wenig Programmieraufwand sollte es auch möglich sein, den aktuellen Wert zwischenzuspeichern und bei Bedarf wiederherzustellen. Ob das dann weniger fehleranfällig und Aufwand ist, als die Meldung weg zu klicken, musst du wissen. Falls es ausschaltbar wäre, würde ICH es nicht ausschalten. Lieber einmal zu oft als zu wenig gewarnt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E951
Ja, man kann programmiertechnisch checken ob die CTB zu finden ist und wenn nicht, auf "Keine" schalten. Wenn man das vor den Drucken-Befehl schnallt, bekommt man keine Meldung mehr. Oder für alle Layouts rausnehmen: (vlax-for layout (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vla-put-stylesheet layout "") ) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
