| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke organisieren (500 mal gelesen)
Königstiger Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.02.2023 AutoCAD 2023 Windows 11
erstellt am: 20. Feb. 2023 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für Elektroinstallationspläne verwende ich immer wieder die selben Symbole. Diese verwende ich als Block mit diversen Attributen. Meine Frage ist, wie ich bei einem Block ein Attribut hinzufüge, sodass dies in allen Dateien wo dieser Block verwendet wird hinzugefügt wird? Ich tippe stark auf xrefs. Mit diesen stellt sich mir nur die Frage, ob es möglich ist, dass die Symbole noch angezeigt werden, wenn ich die Datei auf einem PC öffne, der diesen xref-Bezug nicht hat und auch nicht bekommen kann. Gibt es noch eine andere Methode wie man Blöcke, die mehrere Zeichner verwenden sollen, immer bei allen aktuell hält? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Königstiger
Nicht möglich ohne irgendwelchen Bezug zur Quelle ("nicht hat und auch nicht bekommen kann.") :-( ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Feb. 2023 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Königstiger
Hi, >>"wie ich bei einem Block ein Attribut hinzufüge, sodass dies in allen Dateien wo dieser Block verwendet wird hinzugefügt wird?" Gar nicht, ein Block ist eine DWG-interne Definition, egal wo du etwas änderst, so interessiert das nur in der jeweiligen Datei in welcher du das machst.
>>"Ich tippe stark auf xrefs." Da müssten wir mal klären ob wir dasselbe meinen, auagerechnet bei Block&Attribut verwendet man selten die richtigen Vokabeln (ich im vorherigen Satz zB. auch nicht). Eine Xref würde funktionieren wenn du den Inhalt einer anderen Datei anzeigen möchtest, soll jedoch der Modellbereich der XRef = der Blockinhalt sein und du fügst dort Attributdefinitionen hinzu.. Sorry, Xrefs unterstützen keine Attributdefinitionen (den externen Referenzen werden also keine Attribute angehängt beim erstellen der Referenz - das geht nur mit Blöcken/Blockreferenzen) >>"Mit diesen stellt sich mir nur die Frage, ob es möglich ist, dass die Symbole noch angezeigt werden, wenn ich die Datei auf einem PC öffne, der diesen xref-Bezug nicht hat" Nein, denn der Inhalt der externen Datei wird nicht in der Datei gespeichert in welcher die externe Datei referenziert wird. (Ausnahme: Layerdefinitionen bei verwendung Visretain=1)
>>"Gibt es noch eine andere Methode wie man Blöcke, die mehrere Zeichner verwenden sollen, immer bei allen aktuell hält?" Vorher ordentlich gedanken machen und gut testen, erst dann teilen und verwenden. - In AutoCAD hat man über die Blockpalette, Designcenter, -EINFÜGE, -INHALTEINF die Möglichkeit Blockdefinitionen anhand externer Quellen neu zu definieren (also praktisch zu aktualisieren), der oftmals beste Weg kann aber die dritte Möglichkeit bieten: Die Werkzeugpalette, diese ist den anderen beiden Überlegen da hier nicht nur 1 Block pro Vorgang aktualisiert werden kann. (Ich habe jetzt keine Zeit für genauere Ausführungen) Da es bei dir aber nicht nur um Blöcke geht, sondern auch um Attribute an den bestehenden Blockreferenzen, kommt noch das Thema ATTSYNC auf dich zu (da vorhandene Attribute nichts mit Blöcken am Hut haben, muß man diesen Vorgang zusätzlich durchführen)
erstellt am: 20. Feb. 2023 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Königstiger
Nein, das würde nur deine "Legende" anzeigen, mehr nicht. Die XRef-Idee ist statts einem Block, XRefs zu nehmen. Du referenziert eine Datei (RAUCHMELDER.dwg), und nun kannst du die Referenzen kopieren drehen usw wie du es mit deinen Blöcken gewohnt bist. Aber wie gesagt: An den externen Referenzen werde keine Attribute angehängt, daher wird das wohl nutzlos sein für dich. - Bisher wurde dir die Möglichkeit von AutoCAD-Beschrieben, aber man kann die AutoCAD Funktionalität auch um Tools erweitern. Wenn es nicht um LT-Versionen geht, dann könnte so ein Tool bei jedem öffnen einer DWG die Aktualisierung vornehmen - wovon ich aber zunächst mla abraten würde und einen manuellen Start durch den Anwender empfehle, bis man sich sicher ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Feb. 2023 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Königstiger
Hy zum ersten Teil Block und Xref passen nicht zusammen , jedenfalls nicht wenn in den Attributen unterschiedliche Werte drin stehen sollen. Frag in die Runde ... Kann es sein das der Themenersteller nur Block neu deffinierne meint ? oder da Er von Elektroplanung spricht von einer db die die Attribute dann füllt ?? Königstiger , da braucht es mehr Infos und eine DWG ggf CU cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 20. Feb. 2023 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Königstiger
Was willst du denn ständig mit XREFs ? Attributdefinitionen kommen mit XREFs nicht mit, das bringt dir also nichts. Du musst in JEDER Zeichnung die Blockdefinitionen aktualisieren was du z.B. übers Designcenter machen kannst. Über die Werkzeugpalette gehts wohl auch, hab ich aber noch nicht gemacht weil ich den Weg über Programmierung gehe. Ist aber erst mal egal, du musst irgendwie die Definitionen aktualisieren. Danach musst du auch in JEDER Zeichnung ein ATTSYNC ausführen damit nicht nur die Blockgeometrie sonder auch die Attribute aktualisiert werden. Die Blockgeometrie hängt direkt von der Definition ab, Attribute sind separate Objekte die an den Block gehängt werden. Deshalb müssen die auch separat aktualisiert werden. Diese Schritte MUSST du ausführen sonst wird das nichts. Ob über Bordmittel oder über programmierung ist egal aber es geht nur so. Und vergiss XREFs, das geht nicht.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
