  Rund um AutoCAD
  Verspringende Bemaßung
Autor Thema:  Verspringende Bemaßung (225 mal gelesen)
ibmk
Sehen Sie sich das Profil von ibmk an!   Senden Sie eine Private Message an ibmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibmk
WIN 10 PRO X64
i7-9750H
16 GB RAM
Quadro T1000
ACAD 2022
erstellt am: 15. Feb. 2023 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem ist in der Vergangenheit öfter aufgetreten:
Ich zeichne Objekte und beginne nach deren Ausrichtung diese assoziativ zu bemaßen/beschriften. Aus unerklärlichen Gründen verspringt gelegentlich eine oder mehrere Bemaßung, was ich zufällig mitbekommen und einen unprofessionellen Eindruck beim Erstellen von PDF-Zeichnungen sowie beim Übermitteln von Zeichnungen hinterlässt...
Ein aktuelles Beispiel habe ich diesem Beitrag angehangen. Normalerweise befindet sich die markierte Bemaßung zwischen zwei weiteren Bemaßungen.
Oft verspringt die Bemaßung auf (Maßeinheit) 0.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung dafür?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Daten kann man nur raten, das bringt wenig - da du dir selbst ja keiner Schuld bewußt bist.
(Daten=DWG mit allen beteiligten Objekten, 1x Stand "VORHER" und eine weitere DWG mit dem Stand "NACHHER")
Der springende (def)Punkt fängt wohl bei der Frage an: WAS wurde bemaßt (mit der Seite der Bemaßung welche verspringt).
<Nach deiner Beschreibung gehe ich davon aus das die Seite der Bemaßung nicht mehr auf assoziativ verknüpft ist>
