Thema: Xref-Menü weg (372 / mal gelesen)
LuxCAD Mitglied Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2021 Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (Ausbildung 09/2018 - 07/2021) AutoCAD 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2023 Revit 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2022 / 2023 Projektbox 2021
erstellt am: 15. Feb. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Xref-Menü. Dieses ist zwar aktiviert aber ich sehe es nicht. Nicht an der eigentlichen Position (wo es davor immer sichtbar war) und auch sonst nirgends auf meinem Monitor. (Auf dem Bild ist die Position mit gelb markiert.) ------------------ Freundliche Grüße Luka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin - mit langer Pause
Beiträge: 48 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 21H2, CAD-Modul 2018 mit VIPTOOL PIPING 21 aus VIPTOOL ENGINEERING (Version 21.5.0(31.08.2021)) von viega developed by liNear powered by AUTODESK ≙ AutoCAD 2018 OEM (Deu), Acrobat Reader DC
erstellt am: 15. Feb. 2023 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Feb. 2023 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Hi, du hast ja den Knopf zum ein/ausschalten, drucke den doch ein paar mal nacheinander, so alle 0,5-1sec. und beobachte dabei die Programmoberfläche. Starre am besten wenig fokusiert in die Mitte - du würdest dennoch bemerken wenn sich etwas oben,unten,links oder rechts verschiebt - Hier geht es um eine 2 PIXEL Verschiedbung, also winzig klein! Nichts zuckt? Dann müßtest du wohl den Arbeitsbereich wiederherstellen (wohl dem der seinen Arb eitsbereich immer pflegt und sichert), WSCURRENT Oder du machst es jetzt: Befehl: ABSPEICH <Namen angeben>, Befehl: ABI, oben links den Arbeitsbereich wählen, oben Mitte [Arbeitsbereich anpassen] -> Paletten -> Externe Referenzen dann findest du unten rechts die Eigenschaften welche im Arbeitsbereich gespeichert sind.. Ändere die AUSRICHTUNG auf LINKS, FIXIEREN ZULASSEN = JA, [Fertig] <- der Button der zuvor noch [Arbeitsbereich anpassen] zeigte und nun Rechtsklick auf den Arbeitsbereich oben link -> Als aktuell einstellen [OK] fertig Auch wenn du die Palette noch nicht sehen solltest, sie sollteganz links am Programmfenster zu finden sein, siehe Anhang.
erstellt am: 15. Feb. 2023 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein/aus versucht, da passiert aber nichts. Habe mit ABI alles eingestellt wie du beschrieben hast, sehe es aber dennoch nicht. Zitat: "Auch wenn du die Palette noch nicht sehen solltest, sie sollteganz links am Programmfenster zu finden sein, siehe Anhang." Das verstehe ich nicht bzw. ich sehe am linken Rand nichts. ------------------ Freundliche Grüße Luka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2023 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Schau wo mein Fadenkreuz ist(in meinem Screenshot oben), mit dem Cursort bin ich noch einen halben Millimeter weite link.., gaaaaanz links am Programmfenster. Dort in dem Bereich sollte dann die Cursor-Form wechseln und du solltest damit die möglichkeit haben die angedockte Palette der Externen Referenzen bei gedrückter linker Maustaste weiter nach rechts zu vergrößern. ! Wenn du meine beschriebenen Schritte ausgeführt hast, dann würdest du jetzt auch beim hin&her AN/AUS den Sprung in der Programmoberfläche bemerken müssen. EIN -> Editorbereich springt 1-2 Pixel nach rechts, AUS -> Editorbereich spring wieder 1-2 Pixel nach links. Siehe auch das anigif <Anhang> - Da nur du vor deinem System sitzt und sehen &testen kannst, können wir anderen leider nur RATEN was aktuell los ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2023 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Bild von den Einstellungen angehängt. Vielleicht siehst du noch was. Ich sehe die Leiste links nicht springen, wenn ich xref ein/aus mache. Danke für deine bemühungen.
erstellt am: 15. Feb. 2023 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Sieht gut aus, ich würde jetzt davon ausgehen das du nach [Fertig] und dem aktuell Setzen des Arbeitsbereiches (oben links auf den Arbeitsbereich, Rechtklick -> Als aktuell einstellen) nach dem verlassen des Dialog [OK] ganz links am Rand die Palette sitzen hast - und dein Cursor dir in dem Bereich auch die Option zum 'nach Rechts ziehen' anbietet. Nun gut, spätestens nach meinem Video/gif würdest du das springen ja erkennen und wenn das bei dir alles nicht zutrifft, dann müssen wir halt einen anderen Weg gehen. Man wird noch andere Wege gehen können, aber da ich nicht jeden Tastenschlag begleiten kann: a) Setzen einen anderen Arbeitsbereich der "auch okay ist" und richte dir einen neuen ein. oder b) ZURÜCKSETZEN AUF VORGABE (und die Option zum Exportieren der Benutzerspezifischen Einstellungen nutzen) <Wie erwähnt: Wenn man einfach seinen Arbeitsbereich bewußt pflegen&speichern würde, dann hätte man das einfach in 1sek gelöst - vielleicht eine Idee für die Zukunft> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triple-S Mitglied Technischer Systemplaner ELT
Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2021 Windows 10 AutoCAD 2022, Linear, Revit
erstellt am: 16. Feb. 2023 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Hier mal eine andere Idee: Vorausgesetzt du hast (oder hattest mal) mehrere Bildschirme angeschlossen. Dann kann es sein, dass das Fenster irgendwo dort herumliegt. Mit Windows + P und dann "Nur PC-Bildschirm" sollte alles wieder auf einem einzigen Monitor landen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, es war nichts auf den zweiten Bildschirm. Meine IT hat es zurückgesetzt, jetzt muss ich zwar alle einstellungen die ich gemacht habe erneut eingeben, dafür sehe ich aber das XREF-Menü wieder. ------------------ Freundliche Grüße Luka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 16. Feb. 2023 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Hallo In einem solchen Fall kann es auch helfen nur die Datei Profile.aws zu löschen. Dort werden u.a. die Sichtbarkeit, Grösse und Position von Paletten gespeichert. Sie ist im Support-Ordner zu finden. z.B. für AutoCAD 2022 Deutsch mit dem Profil "Unbenanntes Profil": Code: C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2022\R24.1\deu\Support\Profiles\Unbenanntes Profil\Profile.aws
------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
