Thema: AutoCAD PDF beim Ausdruck falsche Farben (467 / mal gelesen)
Temuedschin Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 15.08.2018 AutoCAD 2023 / Windows 11
erstellt am: 18. Jan. 2023 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem, dass mit AutoCAD erstellte PDFs beim Ausdrucken falsche, vor allem viel zu dunkle Farben aufweisen. Am Monitor werden die Farben der PDFs korrekt mit jenen von AutoCAD angezeigt, jedoch der Ausdruck selber stimmt nicht überein. Auch meine Kunden mit unterschiedlichen Drucker bzw. Plottern haben mit meinen PDFs das selbe Problem. Ich habe es schon damit versucht komplett neue .CTB und .PC3 Dateien zu erstellen, jedoch ohne Erfolg. Auch ein Direktdruck von AutoCAD zum Drucker bringt falsche Farben. Zum downloaden habe ich eine DWG, PDF, CTB und PC3 angehängt. 01_EG0_BODENPLATTE_FUNDAMENTE_BA1.zip Vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von Temuedschin am 18. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jan. 2023 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temuedschin
Hi, habe deine Daten geprüft und es ist alles in Ordnung! Das Problem liegt also nur in deiner Erwartungshaltung UND a) der Monitoreinstellungen / www Suchphrase: Monitor Farben kalibrieren b) und ggf. etwas an den Druck(er)einstellungen und Papierwahl. Da geht es nicht so sehr um falsche Farben auf dem Papier, als um falsche Farben am Monitor! Anbei eine PDF welche nichts mit CAD zutun hat, darin habe ich zwei Farben benutzt welche du auch im CAD eingesetzt hast, das (Druck)Ergebnis wird identisch sein (kann aber von Drucker zu Drucker, Treiber zu Treiber und Einstellung zu Einstellung unterschiedlich ausfallen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2023 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cadffm. Dass das Monitorsetup so daneben liegen kann, war mir nicht bewusst. Nutze 2x Asus ROG Swift PG32UQ. Das sind auch nicht gerade 08/15 Modelle. Dachte immer, das passende Farbprofil des Monitors (seitens Hersteller) bei den Windowseinstellungen sollte eine beinahe wahrheitsgetreue Darstellung mit sich bringen. Bleibt mir nichts anderes übrig, als mit den Monitoreinstellungen etwas zu spielen, sodass die Farben den Ausdruck ähneln. Da meine Layereinstellungen aus einer Excel + Lisp definiert werden ist der Aufwand ja nicht so groß. Danke. [Diese Nachricht wurde von Temuedschin am 18. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2023 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temuedschin
Jepp, das hat wenig mit der "Qualität" des Monitors zutun, lies dich einfach in das Thema ein und dann findest du deinen Weg damit umzugehen. Anfangen würde ich beim Monitor höchstens mit den "fertigen" Menüoptionen, was aber dein Problem nicht wirklich ändern wird. Setze eher am Drucker/Treiber an! Bedenke aber: Das ist nur deiner eine Drucker den du einstellst, das hilft also niemand anderem :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2023 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir die AutoCAD ACI Farbtabelle ausgedruckt und meine Excel Datei, welche die Layereigenschaften steuert, darauf hin angepasst. Kleines Lisp dazu, welches vorhandene Layer neu einliest und fertig. Problem erledigt. Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2023 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temuedschin
