  Rund um AutoCAD
  Planfläche (_planesurf) auch anders möglich?
Autor Thema:  Planfläche (_planesurf) auch anders möglich? (421 / mal gelesen)
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 10. Jan. 2023 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WELK_Typ1_3d.dwg
Liebe Gemeinde,
Es gilt, ein Bauteil zu konstruieren, dass im Grossen und Ganzen rechteckig ist und aus ebenen Flächen besteht (siehe Dateianhang).
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Flächen zu erstellen, ohne immer erst das BKS zu wechseln? Und was mir den letzten Nerv raubt, sind die Trapezflächen der Fasen: Dort muss (ich weiss es leider nicht anders) erst eine rechteckige Fläche erstellt werden, die dann gestutzt wird. Kann man nicht auch einfach die Punkte nacheinander angeben? Das hätte zudem den Vorteil, dass man es per Script oder Lisp automatisieren könnte (dito die U-förmige Stirnfläche).
Grüsse,
Frank
Matze2
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Matze2 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2
Windows10Pro 64bit SP1
Autocad 2021
erstellt am: 10. Jan. 2023 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank88 10 Unities + Antwort hilfreich
WELK_Typ1_3d.dwg
-Grundrisskontur mit Polylinie zeichnen
-Polylinie auf gewünschte Höhe extrudieren (Befehl EXTRUSION)
-beim entstandenen Volumenkörper die gewünschten Kanten fasen (Befehl GEFASTKANTE)
-wenn du das Ganze dann nicht als Volumenkörper haben willst den Volumenkörper auflösen (Befehl URSPRUNG)
-die entstandenen Regionen in glatte Flächen umwandeln (Befehl INFLÄCHKONV)
...weil ich es gerade sehe...falls die linien auf den Kanten benötigt werden, kann man vorm auflösen des Volumenkörpers noch die Kanten extrahieren (Befehl XKANTEN)...
...im Anhang deine .dwg mit den einzelnen Bearbeitungsschritten...
[Diese Nachricht wurde von Matze2 am 10. Jan. 2023 editiert.]
Frank88
erstellt am: 01. Mrz. 2023 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matze,
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich war jetzt einige Zeit mit anderem ausgelastet, werde das aber im Detail nachvollziehen. Wahrscheinlich werde ich mir für 3D-Arbeiten dieser Art eine völlig andere Herangehensweise angewöhnen müssen.
Grüsse
Frank
