Thema: Schriftfeld Papiergrösse berechnen (Diesel, usw) (575 / mal gelesen)
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 15. Dez. 2022 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. in unserm Titelblatt haben wir ein Schriftfeld definiert wo den Namen des Papierformat abruft des jeweiligen Plotters. (%<\AcVar PaperSize>%) Unser Plotter "DWGtoPDF" sind alle möglichen Papiergrössen erstellt, zb. 63 x 30 oder 105 x 60. Nun müsste ich im Titelblatt auch noch die effektive Papierfläche anschreiben im m2. Ich wollte das automatisch berechnen, deshalb dachte ich mir, ich könnte mit der Formel-Eigenschaft des Schriftfeldes arbeiten. Indem ich den Wert der Papiergrösse abrufe. Nur funktioniert das nicht da im Namen unserer Papiergrössen ein "x" ist und nicht ein "*" Dann dachte ich Okay Easy ich nehme einfach die Substring Variante "Dieselaurdruck" und hole mir die zwei Zahlen Einzel raus. Nur bring ich das nicht zustande, resp ist glaube ich auch nicht möglich. Hat jemand eine Idee wie man so was lösen könnte. Hoffe es ist einigermassen verständlich geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Dez. 2022 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Ausgerechnet in Diesel-Schriftfeldern kann man keine anderen Schriftfelder verschachteln, sorry. Andere Lösung? Kann ich mir nicht vorstellen - außer wie immer ein Zusatzprogramm welches die Werte schreibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2022 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Andere User nehmen die Größe von Planrahmen und können dann auch mit X-Wert * Y-Wert berechnen lassen Block XY-Skalierung oder ein Dynamischer Block aus dem die Parameter erfasst werden.. Es gibt auch noch weitere Konstellationen bei denen man eine Lösung finden kann, aber da nie durch ein Schriftfeld PaperSize Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Dez. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 16. Dez. 2022 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
erstellt am: 16. Dez. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Darf ich mal fragen was der Quatsch eigentlich soll? Wofür? (die Frage ist ganz ernst gemeint) Und unabhängig von dieser Frage: Norm-Vorgabe o.ä. oder nicht? Ähnlich sinnvoll finde ich die Angabe "Farbe od. SW. Wer mich da aufklären kann, deine Erklärung od. Meinung ist willkommen. Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Darf ich mal fragen was der Quatsch eigentlich soll? Wofür? (die Frage ist ganz ernst gemeint)Und unabhängig von dieser Frage: Norm-Vorgabe o.ä. oder nicht? Ähnlich sinnvoll finde ich die Angabe "Farbe od. SW. Wer mich da aufklären kann, deine Erklärung od. Meinung ist willkommen. Sebastian
Tja ich finde es auch Quatsch, aber das ist bei einem Kanton als Vorgabe definiert.
erstellt am: 16. Dez. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
Moin, schau mal ob dies so gehen würde. Es ist ein Mtext mit enthaltenen Schriftfeldern. Es werden die Länge und die Höhe der unteren und rechten Linie des Planrahmens zur Berechnung verwendet. LG csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von csfalk: Hallo blue75,stell doch mal deine Zeichnung hier zur Verfügung. Dann kann man damit hier arbeiten und vielleich helfen. LG csfalk
Leider geht das nicht sorry, da bei meinem Problem ist es ja das ich die vom Polotter "DWGtoPDF" die Papiergrössennamen verwenden will, deshalb bringt es nichts ein DWG hochzuladen.
blue75 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für eure Inputs, hat mir sehr geholfen. Werde das jetzt so lösen: Da bis jetzt bei uns der Titelblatt-Block und der Planrahmen zwei unterschiedliche Blöcke waren werde ich diese für diesen Fall verheiraten und mit dem Schriftfeld wie ihr beschrieben habt die Fläche auslesen. Das ist für mich eine gute Lösung. Gruss blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
erstellt am: 16. Dez. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue75
blue75 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von csfalk: @CADFFM,entweder weil heut Freitag ist oder weil ich auf dem Schlauch stehe. Verstehst du die Sache jetzt mit seinen Blöcken? LG Christian
So Hier das Resultat. Wie gesagt ich hatte zwei Blöcke -> einmal der Inhalt des Titelblattes (Auftraggeber Bezeichnung usw.) -> einmal den Planrahmen mit den Faltmarken nun habe ich diese kombiniert und mit dem Schriftfeld hole ich die Fläche der Planumgrenzung (Polylinie)
Mein erster Gedanke bei Post-Eröffnung war das ich aus dem Namen der Papiergrösse "DWGtoPDF" diese per Schriftfeld usw. rausziehen kann. Aber da so eine Verschachtelung mit Diesl-Ausdruck nicht geht. Jetzt halt so Gruss [Diese Nachricht wurde von blue75 am 16. Dez. 2022 editiert.]
So jetzt auch mit dem Anhang
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 16. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
