Thema: MTEXT über Griff verschieben verändert Größendarstellung (616 / mal gelesen)
manndaten Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 14.03.2001 AutoCAD 2020, WIN11
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in einer Zeichnung den Effekt, dass MTexte, die ich über ihren Griff anwähle, viel größer dargestellt werden. Wenn ich den Text absetze, wird die Größe wieder normal. Gibt es eine Variable, die das steuert? Danke schon mal
------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
manndaten Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
Dann betrifft es doch sicher auch (M)Texte welche kein Beschriftungsobjekt sind? das wäre eine sionnvolle Information in deiner Antwort gewesen. Neue Idee: Stelle doch mal deine Monitorauflösung auf FULLHD und jegliches DPI-scaling auf 100% Insbesondere wenn sich sowas wie Text-DPI Skaling findet. Kannst ja auch mal einen Screencast erstellen und eine simple DWG zu testen bereitstellen!?
manndaten Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
>>"ich habe in einer Zeichnung " Wir haben in keine Zeichnung, vielleicht teilst du deine mit uns? Uns seit es nur mit einem einzigen Objekt. Hauptsache es ist diese Datei, wenn du sagst das problem lässt sich nicht auch mit copy&paste in andere Dateien bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manndaten Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 30. Nov. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
Hallo Armin, dein Beschriftungsmasstab sehe ich ist bei dir auf 5.93022667:1 eingestellt. Stell ihn mal testweise auf 1:1 und probiere. Bei mir hats geklappt. Danach wird der Mtext nicht mehr so groß dargestellt beim schieben. LG Christian [Diese Nachricht wurde von csfalk am 30. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manndaten Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
erstellt am: 30. Nov. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
Das Objekt ist eigentlich kein Beschriftungsobjekt, korrekt, aber es war mal eines und die Maßstäbe sind noch verknüpft! Der Text kommt wohl aus einer anderen Datei? Welche als Xref eingefügt war? und dann über Binden/binden gebunden wurde (lol), danach die Blockreferenz in Urprung gesetzt und was weiß ich - wir können es nicht wissen. Man könnte jetzt testen und recherchieren wann dieser Fall eintritt, aber da theoretisch auch Zusatzprogramme beteiligt sein könnten welche halbgar versuchen(t)en die Beschriftungsfunktion auszuschalten, da investiere ich jetzt keine Zeit. Soll ich wild raten? Du/ein Bearbeiter hat -wie auch immer- die XDaten vom Objekt abgeschnitten. voielleicht klingelt es bei den Begriffen XDATEN APPID REGAPP Erweiterte Daten oder ähnliches? Vielleicht kann es jemand anderes aus dem Ärmel schütteln, ich wäre auch daran interessiert. @Armin: Ist dir die Historie des
Sorry, da bin ich wohl raus - aber das GROSS ist teilweise beantwortet: Eine der Varianten der Beschriftungsdarstellung.
manndaten Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, in der Zeichnung wird mit Beschriftungsmaßstäben gearbeitet. Ich gehe langsam auch davon aus, das es eventuell eine umgewandelter Text ist, der noch immer sich an seine Historiue "erinnert". Danke für Eure Mühe. ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
manndaten Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2022 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
>>"Eigenschaft Beschriftung von ja auf nein gestellt." Die Frage gilt dem WIE ? Bei Verwendung der ÄNDERN, EIGÄNDR und der Eigenschaften-Palette sollte das nicht passieren. Was ist mit meinem Hinweis auf die XREF Sache? Nur so eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
