Thema: Layout Manager (476 / mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 30. Nov. 2022 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine Zeichnung mit 20 Layout. Das Wechsel zwischen so vielen Layouts finde ich in AutoCAD nennenswert mühsam. Daher die Frage geht das auch einfacher? Ich wünschte mir ein Fenster wie z.B. das DesignCenter wo die Layoutnamen aufgelistet sind wo man mit Doppelklick hin und her springen kann. Gibt es so was? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Nov. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hi, zum einen hast ja bereits so eine "einfache Liste" im Programm, von der Beschreibung her genau das was du gefragt hast - aber es geht natürlich auch noch besser. Suche nach einem Tool was dir die gewünschte Funktionalität bringt, hier ein Beispiel (GoLay) mit einigem Potenzial nach oben: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027020.shtml#000000 PS: GOTOLAYOUT kann auch eine sehr sehr coole Sache sein, wenn man genau das Bedürfnis hat. Beispiel: Sehr viele Layouts, jedes 7.-8. hat "VOR" im Layoutnamen und genau durch diese möchte man einmal durchswitchen. GoToLayout macht's Meine kleine Lösung bietet setzen,hoch,runter,löschen Wer viel Power benötigt greift zu dieser Lösung: <Klick!> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Nov. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hmm - die Liste hast du doch im Prinzip, wenn du mit dem Cursor auf die Registerkarte der Zeichnung(en) fährst? Sysvar FILETABPREVIEW 0 - Zeigt eine Liste mit Modell und allen Layoutnamen an. 1 - Zeigt eine Reihe von Miniaturansichtsbildern. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hy zusammen meine 2 cent dazu wenn man keine Bildvorschau braucht/ oder geht weil Darstellung zur Plangrösse nix darstellt ist die Liste unten in der Statuszeile schneller zumindest bei mir mit deutlich über 20 Layouts ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
