Thema: Fehler bei Makro vorhige Auswahl (151 mal gelesen)
VanessaKrc Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 07.11.2022 AutoCad 2023
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte gerne ein Kurzbefehl um die vorhige Auswahl wieder auszuwäheln und auch damit weiterarbeiten zu können. Der normale Befehl funktoniert ohne Problem. Objekte wählen: Befehl: WAHL Objekte wählen: vorher 560 gefunden Leider funktonieren meine Makros nicht bzw. die Objekte werden nur markiert, jedoch ist die Auswahl nicht Aktiv um weiter zu arbeiten. Danke im Voraus!
------------------ Vanessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2229 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2018 WS-Landcad 2018 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VanessaKrc
VanessaKrc Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Schnelle Antwort. Leider hilft mir die Einstellung jedoch nicht weiter, da es mit der Eingabe des Befehls geht, jedoch nicht mit den Versuchten Makros. ------------------ Vanessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VanessaKrc
Hallo, du hast ein Makro für die Auswahl erstellt du willst aber eigentlich ein Makro fürs verschieben und in diesem Makro dann die Objektauswahl "vorher" ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 21424 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VanessaKrc
Wenn ein Befehl nach der Objektwahl verlangt: V<enter><enter> oder V<Leertaste><Leertaste> V ist die Objektwahlmethode "Vorher" dafür brauchts kein Makro, oder? Ansonsten lautet das Makro einfach nur [EDIT: Wie CADdog schrieb, IM Befehl verwenden wenn nach den Objekten verlangt wird] V;; Ansonsten, ohne aktiven Befehl: (sssetfirst nil (ssget "_P")) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VanessaKrc Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
