Thema: Löcher in 3D-Flächen schließen (726 / mal gelesen)
ckoe Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.10.2022 AutoCad23
erstellt am: 14. Okt. 2022 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine 3-Fläche erhalten, in der Löcher sind. Diese Löcher will ich schließen. Mit FlächeFlick wird bei mir eine neue Fläche in dem Loch erstellt. Wie kann ich aber diese Flächen zu einer kontinuierlichen Fläche verbinden? Oder ist es besser die Fläche aufzulösen und aus den Kanten eine neue Fläche zur erstellen. Aber wie geht das? Hat irgendjemand einen Rat? ------------------ Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 15. Okt. 2022 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoe
Folgender Umweg: - der Fläche eine Dicke geben (Befehl DICKE), hier 20 mm >> wird dadurch zum Volumenkörper. - die Löcher (= Unterobjekte) mit Strg und blauem Fenster wählen und Entf-Taste - die entsprechende Fläche des Volumenkörpers kopieren (_SOLIDEDIT f k) bzw. icon >> das bereits gefüllte Langloch macht Zicken >> habe hier durch "kappen" diesen Bereich entfernt Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoe Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2022 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GIGVBW Mitglied Konstrukteur im Theaterbereich
Beiträge: 54 Registriert: 14.04.2021 ACAD 2020 Vollversion
erstellt am: 18. Okt. 2022 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoe
Ich wär das ja so auch angegangen..... scheitere aber bereits beim Anwenden des Befehls Dicke: Befehl: DICKE Zu verdickende Oberflächen auswählen: 1 gefunden Zu verdickende Oberflächen auswählen: Dicke angeben <0.0000>: 20 Modellierungsfehler: Error Code Number is 71004 1 Fläche kann mit angegebenem Wert nicht verstärkt werden. Objekt schneidet sich selbst.
------------------ LG GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 18. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoe
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Okt. 2022 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoe
Zitat: Original erstellt von ckoe:
ich habe eine 3-Fläche erhalten, ... Oder ist es besser die Fläche aufzulösen und aus den Kanten eine neue Fläche zur erstellen. Aber wie geht das?
Aus der geposteten dwg und Deinem Text ist nicht wirklich ersichtlich was Du "erhalten" hast. Hier jedenfalls kommt nach dem Öffnen (incl. Fehlerbehebung) sowohl eine Fläche als auch bereits die Umgrenzungsgeometrie an. Du bräuchtest also die Fläche nicht aufzulösen um die Umgrenzungskanten zu erhalten. Aber wie dem auch sei - wenn Du die Umgrenzungsgeometrie hast (egal ob bereits vorhanden oder durch "Urprung" erstellt) kannst Du (um die Frage "Wie geht das?" zu beantworten) den Flicken-Befehl (Flächeflick oder _surfpatch) benutzen.
Befehl: Befehl: flächeflick Kontinuität = G0 - Position, Wölbungsgröße = 0.5 Zu flickendende Flächenkanten wählen oder [KEtte/KUrven] <KUrven>: KU Zu flickende Kurven wählen oder [KEtte/Kanten] <Kanten>: KE Kurve der Kette auswählen oder [Kurven]: >>Umgrenzungsgeometrie anpicken<< 8 gefunden Zu flickende Kurven wählen oder [KEtte/Kanten] <Kanten>: ENTER Eingabetaste drücken, um geflickte Fläche zu akzeptieren oder [Kontinuität/Wölbungsgröße/Führungen]: Befehl: *Abbruch*
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoe
Zitat: Original erstellt von ckoe: Wie kann ich aber diese Flächen zu einer kontinuierlichen Fläche verbinden?
Ergänzung: Auch wenn es nicht zu empfehlen ist: Wenn es nicht anders gehen sollte - man kann auch mehrere Flächen mit dem Befehl Vereinig (_union) zu einer neuen Fläche zusammensetzen. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoe Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2022 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
