Thema: Startpfad verstellt (360 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1352 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 12. Okt. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einem Kollegen ist was verstellt. Wenn er eine neue Zeichnung öffnet ist bei ihm unter DWGPREFIX das hier zu finden: "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2021\\" Bei mir ist der Ordner C:\Users\akrau\Documents\ Wo stellt man das denn um, das hatte ich noch nicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3694 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 12. Okt. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 2951 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Okt. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Mahlzeit sucht ihr das oder versteh ich die Frage nicht ? CU cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 12. Okt. 2022 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cw Nö, das isses nicht @Stephan Nö, das isses auch nicht Nochmal zur Erklärung: Wenn man eine neue Zeichnung hat die noch nicht gespeichert ist und man gibt DWGPREFIX ein bekomme ich "C:\Users\akrau\Documents\" und mein Kollege "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\" Die Frage ist jetzt wo das geändert werden kann. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1104 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 12. Okt. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2229 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise MS Office 2016 AutoCADmap 3D 2018 WS-Landcad 2018 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Hallo, bei mir ist es der Pfad in "Ausführen in" der Verknüpfung mit der ich starte aber nur wenn ich diesen Wert selber geändert habe. Bei den anderen Verknüpfungen (ich starte bei Bedarf verschiedene Profile) habe ich diesen Wert nicht geändert. Da kann ich keinen Zusammenhang erkennen, es sei denn, das ist eine seltsame Eigenschaft von Windows, nicht immer ist ja das Windows-Verzeichnis, das angezeigt wird wirklich der windowsinterne Name ------------------
 Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
