  Rund um AutoCAD
  Bereinigen Dialogfeld fehlt
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bereinigen Dialogfeld fehlt (887 / mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 28. Sep. 2022 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir fehlt in Autocad 2023 (SP0/SP1/SP1.1) das Dialogfeld das normalerweise beim Bereinigen-Befehl erscheint. Stattdessen habe ich nur die Cursor-Eingabe oder die Befehlszeilen-Eingabe zur Verfügung.
Versucht bzw. Ein-/ und Umgestellt habe ich folgendes...
- dynmode zwischen -3 bis +3
- cmddia 1
- filedia 1
- attdia 1
- +bereinigen -> dann bei Registerkarte auf 1 -> wird dann angezeigt aber eben danach nicht dauerhaft beim nächsten Bereinigen
- Profil zurückgesetzt
- REG-Eintrag vom Kollegen (bei dem es in SP0 und SP1 ohne Probleme funktioniert importiert
- Alle SPs 1.0 und 1.1 installiert
- AutoCAD de-/ und neuinstalliert
- Als "anderer Anwender" in diesem Fall als Admin gestartet
...ich bin mit meinem Latein am Ende...weiß jemand von Euch vielleicht noch an was es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 28. Sep. 2022 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Sep. 2022 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SNOOP_69,
was ist mit dem alten Weg? Dein Dialog ist irgendwo am Rand verschwunden:
Drücke ALT + LEERTASTE auf der Tastatur -> die Taste V und anschließend auf eine beliebige Pfeiltaste.
Lothar
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 29. Sep. 2022 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich versucht...bringt leider auch nichts...
Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das ganze an der dynamischen Eingabe liegt, die sich nämlich nicht deaktivieren lässt und scheinbar werden auch noch mehr Dialogfelder "unterdrückt" (Umgrenzen/Block-bearbeiten)...
Hat noch jemand einen Ansatz?
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 29. Sep. 2022 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs geschafft!
habe den Autodesk-Registry-Eintrag komplett gelöscht und neu gestartet - quasi komplett neu installiert - jetzt geht wieder alles.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 29. Sep. 2022 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SNOOP_69:
...habe den Autodesk-Registry-Eintrag komplett gelöscht und neu gestartet - quasi komplett neu installiert - jetzt geht wieder alles.
Kannst du bitte erklären, wie du vorgegangen bist?
Lothar
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 29. Sep. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. AutoCAD schließen
2. folgenden Registry-Eintrag löschen bzw. umbenennen (zur Sicherheit)
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.2\ACAD-6101:407
3. AutoCAD starten
4. jetzt werden wie bei einer Neuinstallation alle Registry-Einträge neu geschrieben
...es macht natürlich Sinn, vorab sein Profil zu sichern und dieses dann auch wiederherzustellen ;-)
