Thema: Suchen/Anmelden-Leiste entfernen? (509 / mal gelesen)
firefrog Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 28.01.2012 Intel Pentium, 16GB RAM Win 10 x64 CATIA V5R21 SP2 Creo 3 M070 AutoCAD 2015
erstellt am: 14. Sep. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Da ich mir nicht ganz sicher bin, ob es sich bei dem von mir verwendeten AutoCAD um eine spezifische Version wie Mechanical handelt oder ob mein Anliegen sowieso ein generelles ist, poste ich hier mal allgemein. Nahezu jedes Programm lässt die Fläche links neben Minimieren/Maximieren/Schließen in der oberen rechten Ecke frei - nur Autodesk muss mal wieder einen eigenen Weg gehen und klatscht da diese Suchen/Anmelden-Leiste hin. Mein Kopf kriegt diesen Fremdkörper nicht ausgefiltert und fokussiert deshalb immer wieder darauf. Habe ich irgend eine Möglichkeit, dieses Feld zu entfernen oder zumindest nach ganz links zu verschieben, wo es nicht gar so sehr stört? Ich habe zwar versucht, etwas dazu in den Weiten des Internets zu finden, aber entweder aufgrund von zu schwammigen Suchbegriffen nichts gefunden - oder aber es gibt dazu nichts, weil ich die erste Person bin, die das genug stört um es loswerden zu wollen Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben - bin für alle Versuche offen, zumindest wenn sie keine Admin-Rechte benötigen Liebe Grüße der Frosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 14. Sep. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
firefrog Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2022 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Auf den Begriff "Infocenter" wäre ich an der Stelle nie gekommen. Leider ist mir das Bearbeiten der Registry nicht möglich - mal gucken was unser Admin davon hält... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Sep. 2022 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
Hm, wenn ich mir den Link so ansehe geht der Registryeintrag doch nur auf HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD Den solltest Du auch mit Deinen Rechten bearbeiten können. Kann natürlich sein dass Du das Kennwort noch einmal eingeben mußt. Grüße Klaus @Andreas, der Link geht nur auf: Internetadresshier Entweder mußt Du den Text mit der richtigen Adresse ersetzen oder den UBB URL ganz weglassen, dann darf aber der Link nicht alleine in einer Zeile stehen und danach sollte noch ein weiterer Text kommen (hatten wir mal bei der Forumskritik ... )
erstellt am: 14. Sep. 2022 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firefrog
firefrog Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2022 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
