  Rund um AutoCAD
  Was passiert mit Daten aus Sichtbarkeiten wenn Block gesprengt wird
Autor Thema:  Was passiert mit Daten aus Sichtbarkeiten wenn Block gesprengt wird (387 / mal gelesen)
sakon
Sehen Sie sich das Profil von sakon an!   Senden Sie eine Private Message an sakon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakon
Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 05. Aug. 2022 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann nicht so ganz nachvollziehen was mit den Daten aus Sichtbarkeit_1 geschieht, wenn der Block mit der Sichtbarkeit_2 gesprengt wird.
Werden diese Daten dann bei der nächsten Bereinigung mit entfernt oder schwirren die im worst case noch im Zeichnungsnirvana rum und blähen die Zeichnung auf.
Grüße und schon mal ein schönes Wochenende.
Sakon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Befehl URSPRUNG werden nur die "sichtbaren" Teile an die Stelle kopiert an welcher du diese
zuvor auch schon durch die Blockreferenz-Darstellung gesehen hast = Kein Datenmüll dadurch.
Die Aussage gilt explizit nur für Objekte welche über den dynamischen Sichtbarkeitsparameter ausgeblendet sind und
nur für das auflösen durch Standard AutoCAD-Befehle (nicht unbedingt für irgendwelche Netzfundstück-Tools).
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2022 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sakon 10 Unities + Antwort hilfreich
>>" Sichtbarkeit_1 geschieht, wenn der Block mit der Sichtbarkeit_2"
PS: Meinst du nicht da könnte man auch eine viel sinnigere Bezeichnung verwenden?
Sowas wie TYP FORM ART oder soetwas
Sorry, die drückende Hitze
sakon
erstellt am: 05. Aug. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich wollte es bei der Hitze auch für euch einfach halten mit den Sichtbarkeiten ;-)
Vielen Dank für die Info und noch ein schönes Wochenende
Gruß Sakon
