ich hätte da ein Problem mit einem Anschlussstuzen den wir öfters und in mehreren vorgegebenen Größen verwenden.
Die Herausforderung ist wie folgt. Ich möchte gerne an einen Griffpunkt der in jeder Sichtbarkeit dargestellt wird, die Größe der Ansicht einstellen und diese soll sich gleichzeitig in der anderen Sichtbarkeit mit ändern. Also wenn ich in der Draufsicht auf einen Durchmesser von 125 mm einstelle, dann die Sichtbarkeit auf Seitliche Ansicht stelle, diese dann eben dargestellt wird mit 125 mm Breite.
Ich hatte das mit den Kreisen über die Funktion „Skalierung“ und Abhängikeit „Fest“ schon hinbekommen und dem Parameter der Saklierung dann noch die Steckaktionen mit angefügt. Das hat soweit recht gut geklappt, mir ist aber dann aufgefallen das sich der Flansch auch in der Größe Skaliert und das dann leider Fehlerhaft ist.
Siehe Beschreibung
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-create-a-circle-dynamic-block-where-the-center-point-does-not-move-and-the-diameter-can-be-changed-in-AutoCAD.html
Somit bin ich nun auf die Idee gekommen das ich 2 Abhängikeitsparameter der Radiuse angebe. Der zweite Abhängigkeitsparameter ist dann Radius1+15, was auch soweit gut klappt.
Nun komm ich zur Frage. Kann man diese Abhängigkeit des Radius 1 mit dem Streckparameter der Seitlichen Ansicht in Abhängigkeit setzen.
Wenn nicht, gibt es dann vielleicht noch einen anderen Weg das der Flansch bei seiner Breite von 15 mm bleibt?
Ich hab noch meinen vereinfachten Versuch als Dwg mit angehängt.
Falls jemand noch eine zusätzliche Idee hat wie man die Zentrumslininen dann ebenso mit skaliiert, wäre das noch die Kirsche auf der Torte 😉
Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe
Gruß Sakon
