  Rund um AutoCAD
  Tabelle welche automatisch Werte auswählt
Autor Thema:  Tabelle welche automatisch Werte auswählt (436 / mal gelesen)
Grimm Mario
HKLS
Sehen Sie sich das Profil von Grimm Mario an!   Senden Sie eine Private Message an Grimm Mario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimm Mario
AutoCad 2023
erstellt am: 01. Aug. 2022 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
Grüß euch,
Im Anhang habe ich euch eine Dwg Datei angefügt. Mit der Tabelle in der Datei rechne ich, für die Dimensionierung der Heizungsleitungen die Massenströme aus. Kennt ihr eine Möglichkeit wie ich den ausgerechneten Massenstrom in Dimensionen einteilen kann?
zB.
bis 94kg/h Durchmesser 16
von 94kg/h-194kg/h Durchmesser 20
Vielen Dank im Voraus!
LG Mario
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Aug. 2022 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimm Mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Mario,
in Plant3D kein Thema da könntest die Leitungen sogar in der Farbe mitführen , in ACAD Pur
wenn dann über ein Schriftfeld evtl.
oder dynamischer Block über ne Tabelle ...
CU cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 02. Aug. 2022 editiert.]
Grimm Mario
HKLS
AutoCad 2023
erstellt am: 02. Aug. 2022 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadwomen,
Hatte vor das ganze über eine Tabelle zu lösen allerdings lässt AutoCad eine Formel wie: =WENN(A1<=94;"16";WENN(A1>94;"20") nicht zu.
Muss ich eine andere Formel verwenden oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
LG
