Thema: Z-Achse in der Frontansicht für Maus gesperrt (635 / mal gelesen)
Empty26 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 26.07.2022 Windows 10 AutoCAD 2020
erstellt am: 26. Jul. 2022 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich würde gern im AutoCad 2020 3D-Objekte in der Frontansicht, entlang der Z-Achse(Höhe) manipulieren. Sobald ich aber Objekte ausgewählt habe und diese per Befehl wie drehen oder schieben verändern möchte, lässt der Mauszeiger sich nur entlang der X-Achse verschieben. So ist keine manuelle Höhenanpassung per Maus bzw. eine Drehung nicht möglich. Bitte um Hilfe! mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jul. 2022 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empty26
Hi, (ein Screenshot vom gesamten Programm und der Situation um die es geht - wäre gut bei derart Fragen, oder noch bessere eine DWG welche so abgespeichert ist) Vermutlich hast du noch ORTHO aktiviert? [F8] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Jul. 2022 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empty26
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Jul. 2022 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empty26
erstellt am: 27. Jul. 2022 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 27. Jul. 2022 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empty26
Hallo Daniel, nicht vergessen: wenn Du die Ansicht dann wieder auf "Standard" von vorn zurückstellst, auch das BKS entweder ebenfalls auf von vorn, auf Ansicht oder auf Welt (WKS) zurück-umzustellen Grüße Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 28. Jul. 2022 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empty26
Kleine Ergänzung: Die SysVar ucsortho auf 1 gestellt legt in (Vorder-, Seiten- ...) Ansichten automatisch x/y in Bildschirmebene. Dazu ist noch das tool dynosnapz.lsp von Udo Hübner eine feine Sache: Beim Schieben oder Kopieren von Objekten in Ansichten im 3D-Raum mit Fangpunkten verrutschen die Objekte oft in Z-Tiefe. Damit dies nicht passiert gibts die SysVar osnapz. Auf 1 gestellt wird die Z-Tiefe ignoriert, also ideal wenn man in x/y-Ansichten arbeitet. Wenn man räumlich z.B. in Isometrieen arbeitet will man in der Regel die Z-Koordinate, also osnapz 0. >> dynosnapz.lsp macht dies automatisch! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Empty26
