Thema: Automatisches Publizieren Dateiname (712 / mal gelesen)
Rivella Mitglied --
Beiträge: 121 Registriert: 26.01.2017 Windows 11 Prof AutoCAD2023 AutoCAD2023 LT Inventor2019 Prof.
erstellt am: 13. Jul. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde Ich habe eine spezielle Anforderung an das Publizieren. - Ich habe eine dwg mit ungefähr 100 eingerichtete, sauber beschrifteten Layouts, auf denen Einzeprodukte abgebildet sind. - Wenn ich über Publizieren ein Mehrseitiges PDF erstelle geht das raz faz und das Merhseitige Dokument ist zum Beispiel für ein Prospekt erstellt. - Dabei wird im PDF Acrobat-Reader bei den Lesezeichen der Vollständige Dateiname-Layoutname aufgelistet. Nun zu meinem Anliegn. - Ich möchte den Dateinamen der dwg nicht in den Lesezeichen im PDF erwähnen. Kann ich das iergendwo ausschalten? - Kann man beim Publizieren Funktionen (Zeichnungsinformationen) Druckdatum, oder sogar Schriftfelder in einer gewünschten Reihenfolge mitgeben, damit eben die Lesezeichen im PDF entsprechen bessere und genauere Informationen geben? Oder kennt jemand ein App für AutoCAD Vollversion mit dem das möglich ist? Ich danke für jeglichen Hinweis. ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2977 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Jul. 2022 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hy Rivella ( warum denk ich da an ein Getränk ? ) schau mal da CU cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 13. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2022 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21641 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jul. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
VonLayer Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.01.2019 Autocad 2022
erstellt am: 07. Dez. 2022 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hey Hey, ja, ein halbes Jahr zu spät gesehen. Ich kann dafür den Befehl Stapelplotten empfehlen. Wieso? Wenn du eine dwg reinziehst, werden alle Layouts aufgelistet. Ja es steht <Dateiname>_<Layoutname>, aber das kann man einfach ändern. Anklicken und anpassen. Klar ist das lästig bei 100 Layouts, aber das macht man nur ein mal. Dann noch ein mal abspeichern als "Planliste". Diese "Planliste" kannst du immer wieder aufrufen und bearbeiten. Brauchst du nur das Layout 5,12 und 72? Wirf den Rest aus der Liste und publiziere. WICHTIG! die geänderte Planliste nicht speichern, sonst darfst du die 100 Stück wieder umbennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hi, >>Ich kann dafür den Befehl Stapelplotten empfehlen. Wieso? Genau darum geht es in diesem Thread, um nichts anderes => Stapelplot=Publish >>"Wenn du eine dwg reinziehst, werden alle Layouts aufgelistet. Ja es steht <Dateiname>_<Layoutname>," Nur wenn das "deine gewünschte Einstellung" ist, gerne darfst du aber auch den [+]Pläne hinzufügen Button nutzen und den automatisch <Dateiname> Prefix ausschalten Bei nur einer Quelldatei und vorher gelöschter Planliste bekommt man auch nie ein Problem mit den Plannamen. >>" aber das kann man einfach ändern. Anklicken und anpassen." Also für 100Layouts einer Datei könnte man das in der Tat einfach ändern, aber anklicken+anpassen fällt bei mir nicht unter einfach Da man aber ohnehin den Prefix umgehen kann, brauchen wir nicht über einen einfache Weg des Ändern sprechen. >>" Klar ist das lästig bei 100 Layouts, aber das macht man nur ein mal." >>"Dann noch ein mal abspeichern als "Planliste". Diese "Planliste" kannst du immer wieder aufrufen und bearbeiten." Gerne aber auch weitere (bearbeitete) Neue Listen daraus generieren. Jetzt noch Schriftfelder in die DWG packen oder einen Plotstempel in die Seiteneinrichtung und man ist noch ein Schritt weiter.
VonLayer Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2022 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Einsteigerneu Mitglied TechnZeichner
Beiträge: 3 Registriert: 08.05.2023 ACAD2019
erstellt am: 08. Mai. 2023 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hallo kennt jemand den Befehl wenn ich bei puplizieren anstatt dem Minuszeichen zwischen Dateiname und Layoutname einen Unterstrich wie hier dargestellt haben möchte. Hoffentlich kann mir jemand antworten, danke im Vorraus ------------------ MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
erstellt am: 09. Mai. 2023 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Danke dir Manuel werde es auf alle Fälle in dieser Art dann machen. Dennoch schöner wäre es wenn ACAD das machen würde Ich bleib dran ...und falls ich etwas in Erfahrung bringen kann melde ich mich ------------------ MM [Diese Nachricht wurde von Einsteigerneu am 09. Mai. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Einsteigerneu am 09. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
