Thema: Stahlbau in Layout darstellen (761 / mal gelesen)
Nerdine Mitglied Konstruktionsingenieurin
Beiträge: 8 Registriert: 09.09.2020 >>> AutoCAD Plant 3D 2023 <<<<P>Inventor Pro 2018 ReCAP Pro 2018 Navisworks Manage Solidworks 2014 SP5 CATIA V5 Solid Edge ST3
erstellt am: 05. Jul. 2022 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu in der AutoCAD Umgebung und stehe aktuell vor folgendem Problem. Ein in AutoCAD Plant 3D erstelles Modell (inklusive Stahlbau, Fudamente, usw.) wird im Layout nicht dargestellt bzw. alle Komponeten die über den "Reiter" Stahlbau erzeugt wurden. Kann mir jemand weiterhelfen ? Würde nicht ausschließen das das Problem 30cm vor dem Bildschirm sitzt, bin erst seit ca 3 Wochen dabei, also über jede Hilfe dankbar!
[Diese Nachricht wurde von Nerdine am 05. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Jul. 2022 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nerdine
erstellt am: 06. Jul. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, (ein Beispiel hochladen ist mir aktuell nicht möglich dies ist vom Server geblockt.) Ok hat wohl doch Funktioniert. Wie man in den Bildern sieht werden in der Zeichnung lediglich die Volumenkörper. Hast du Fragen zu meinem Problem ?
[Diese Nachricht wurde von Nerdine am 06. Jul. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nerdine am 06. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 06. Jul. 2022 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nerdine
Hallo Nerdine, Deine Beispiel-PNG-Dateien illustrieren zwar das von Dir beschriebene Problem recht anschaulich, lassen aber keine Ursachensuche durch Hilfswillige zu. Daher besser eine (maximal reduzierte) dwg-Datei hochladen ... ansonsten ist das mehr oder minder nur Stochern im Nebel, da es doch etliche verschiedene Ursachen geben könnte ... z.B. so etwas Grundlegendes wie im Ansichtsfenster gefrorene Layer, auf denen der Stahlbau und die Fundamente ... und die Füllungs-Elemente der Rahmen ... liegen. Sollte es allerdings ein Plant-spezifisches Problem sein, müssen die Fachleute (hier auf cad.de) ran. Grüße Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 06. Jul. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gernot, eine dwg.Datei hochzuladen werde ich gleich mal versuchen. Einen gefrorenen Layer kann ich schonmal definitiv ausschließen. Eine Behelfslösung habe ich auch schon herausgefunden, wenn ich die Plant 3D-Zeichnung in AutoCAD exportiere stellt er alles im Layout einwandfrei da. Allerdings haben dann die Profile und Fundamente keine "Intelligenz" mehr (werden dann auch als Volumenkörper ausgeschrieben) und können im Fall eine Änderung nur mit viel Aufwand angepasst werden. Deswegen wirkt es für mich nicht wie der richtige Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nerdine
erstellt am: 06. Jul. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nerdine
erstellt am: 06. Jul. 2022 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Jul. 2022 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nerdine
erstellt am: 08. Jul. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache das aktuell im Selbststudium, denkst du dabei wird es Probleme geben ? Ach da gibt es ein seperates Forum, hatte ich nicht gesehen, danke für den Hinweis. Werde meine Frage da nochmal platzieren. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Jul. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nerdine
