| Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Thema: zwei Bögen tangential verbinden Brücke (742 / mal gelesen)
Rivella Mitglied --
Beiträge: 140 Registriert: 26.01.2017 Windows 10 AutoCAD2024 Inventor2024 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich suche wie wild den Befehl, mit dem ich zwei Bögen die eine Lücke aufweisen tangential verbindne kann. Ich dachte immer es gab mal den Befehl Blend. Aber der wird nicht gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen. Ausser grosse Aliaslisten und andere Kommentare habe ich leider nichts gefunden ------------------ Mfg Rivella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hallo Rivella, zwar schreibst Du's nicht explizit, aber bei "tangential verbinden" von zwei Bögen mit Lücke dazwischen, denke ich, Du meinst "mittels einer Linie". Falls die Bögen jeweils bis über den zukünftigen, tangentialen Berührungspunkt der Linie hinausreichen einfach den Befehl Linie starten, und für den Objektfang beider Endpunkte jeweils "Tangente" auswählen und die beiden Bögen nahe der gewünschten Tangentialpunkte anklicken. Sollten die Bögen zu kurz sein, einfach jeweils einen (Hilfs-)Kreis mit jeweils gleichem Mittelpunkt und Durchmesser einzeichnen und dann wie oben beschrieben verfahren. Dann die Hilfskreise löschen und die zu kurzen Bögen an der Linie trimmen/verlängern oder mit ihr mit Radius 0 abrunden. Grüße Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Rivella Mitglied --
erstellt am: 29. Jun. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
