Thema: Ungewünschte Punkte beim Plot von Ansichten bei 3D-Modellen (368 / mal gelesen)
spitfire2004 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 07.06.2004 AutoCAD 2021 (Toolkits: Mechanical, Architecture) / Revit 2021
erstellt am: 09. Jun. 2022 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir setzen für unsere Übersichtszeichnungen 3D-Blöcke in AutoCAD ein. Das daraus entstehende Layout besteht meist aus Ansichten wie Grundriss, Seitenrissen, etc. Üblicherweise stellen wir den Kunden und Lieferanten diese Layouts als pdf zur Verfügung. Mit Linienstärke geplottet fällt nicht viel auf. Will der Kunde/Lieferant den Linienverlauf genauer verfolgen, wird dieser die Linienstärken in Adobe Acrobat deaktivieren. Sind die Linienstärken in Adobe Acrobat deaktiviert, tauchen sehr verbreitet ungewünschte Punkte auf (vgl. Screenshot im Anhang). Gemäss meinen AutoCAD-Kenntnissen existiert für das meiste eine Systemvariable, mit welcher man solche "Punkte" deaktivieren kann. Des weiteren nutzen wir in letzter Zeit den Export von pdf's für den erneuten Import in AutoCAD - Wieso ?? - Einfach um auf sehr schnelle Art und Weise eine planare und kompaktere DWG-Datei zu kriegen, welche für Anfragen und Kundeninformation oft ausreicht. Nach dem Import (PDF -> DWG) sind die o.g. Punkte selbstverständlich auch wieder sichtbar und machen noch einen grossen Teil der Dateigrösse aus. Kann mir von euch jemand weiterhelfen? Grüsse, Spitfire2004 ------------------
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Jun. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire2004
erstellt am: 09. Jun. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbernd Anbei die gewünschte DWG-Datei. Aus dem Modellbereich als pdf gedruckt, sind die Kästchen (welche beim Deaktivieren der Linienstärken in Acrobat Reader erscheinen) deutlich kleiner --> siehe Screenshot. Gruss Spitfire ------------------
erstellt am: 09. Jun. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire2004
erstellt am: 09. Jun. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbernd Vielen Dank fürs Testen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es sich um eine Einstellung und/oder anderen Wert bei einer bestimmten Systemvariablen handeln muss. Gruss spitfire2004 ------------------
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jun. 2022 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire2004
@Bernd Er erstellt ja auch mit dem internen PDF Treiber (welcher davon ist ja egal bei dem Thema, aber es war auch der DWG to PDF.pc3 wenn ich das richtig sehe). @spitfire2004 Bernd hat lt. SysInfo mit 2019/2020 getestet, da taucht das Problem wohl nicht auf (kann ich bestätigen), in deinem 2021er sieht es aber anders aus mit dem internen PDF-Treiber! Also ein Versionsproblem von ACAD! Zum Problem: Ich habe keine Ahnung was das Problem ist, da sich die Datei aber nicht ändert (in 2020 vs 2021 geöffnet) liegt der Fehler im Programm. Selbst in Regionen zerlegt tritt dies auf, aber nicht an allen Ecken - dies wiederum scheint aber abhängig von der Ansicht zu sein und damit bin ich raus: Adesk Voodoo. Nimm einen anderen PDF-Treiber wenn möglich. Allerdings habe ich aktuell NICHT gegoogelt zu dem Problem, es könnte also Bugfixes oder andere "Lösungen" geben. PS: Dein 2021er ist nicht auf aktuellstem Stand, wollte ich erwähnen falls das nicht mit Absicht der Fall ist. Keine Zeit, schönen Tag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Jun. 2022 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire2004
Der Vollständigkeit halber bestätige ich mal die Reproduzierbarkeit mit 2021. Scheint mir ein Problem mit Regionen und Flächen zu sein. Löst man diese in ihre Einzelteile auf, also in Linien und Kreise, tauchen die Punkte nicht mehr auf, ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2022 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire2004
Hallo spitlifre2004 Zitat: Des weiteren nutzen wir in letzter Zeit den Export von pdf's für den erneuten Import in AutoCAD - Wieso ?? - Einfach um auf sehr schnelle Art und Weise eine planare und kompaktere DWG-Datei zu kriegen, welche für Anfragen und Kundeninformation oft ausreicht. Nach dem Import (PDF -> DWG) sind die o.g. Punkte selbstverständlich auch wieder sichtbar und machen noch einen grossen Teil der Dateigrösse aus.
Noch was zu dieser Sache, dafür nutze ich die 2D-Abbilder. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
