Thema: Mtext ausrichten (Voreinstellungen) (850 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 05. Jun. 2022 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine neue Zeichnungsdatei öffne und darin einen Mtext erstelle, dann ist die Ausrichtung vom Mtext "Links oben". Ich würde gerne die Ausrichtung von "Mtext" ändern. -> Zentrum. Dann kann ich wenn ich mit einer Flächenlisp die Quadratmeter ermittle, den erstellten Mtext gleich richtig positionieren. Hat ein Mtext Voreinstellungen? Danke und Gruß
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Jun. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo fmfm, Wenn Du den Text schon mit einer Lisp erzeugst kannst Du doch den AttachmentPoint gleich auf 5 (acAttachmentPointMiddleCenter) setzen.
Code: (vla-put-AttachmentPoint MTextObj 5)
Alternative: Systemvariable TEXTALIGNMODE (nur Autocad, in Bricscad bis V21 nicht vorhanden danach ??) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: bei "TEXTALIGNMODE" "5" in der Befehlszeile passiert danach einfach nichts...
kein Wunder das da nichts passiert wenn mir die Version 2019 nur zur Verfügung steht: TEXTALIGNMODE (System Variable) Products and versions covered Advance Steel 2021, AutoCAD 2021, AutoCAD Architecture 2021, AutoCAD Electrical 2021, AutoCAD MEP 2021, AutoCAD Map 3D 2021, AutoCAD Mechanical 2021, AutoCAD Plant 3D 2021, & Civil 3D 2021
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jun. 2022 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Meine Antwort bezieht sich nicht auf deine ursprüngliche Anfrage, nur auf deine letzten Antworten: 1. Du hast nicht in deiner Produkthilfe nachgesehen https://help.autodesk.com/view/ACD/2019/DEU/?guid=GUID-70F10F5E-941B-4762-9B05-5C71C77E35E9 2. Wenn die Variable nicht vorhanden wäre, dann hättest du den Wert 5 nicht eingeben können (oder du hättest statt 1x gleich 2x die Rückmeldung "Unbekannter Befehl" erhalten. 3. Nichts passiert = alles in Ordnung (denn die Variable ist ja bekannt und du konntest diese verstellen) 4. In der Hilfe kannst du auch nachlesen wofür diese Einstellung ist, die Einstellung allein ändert nichts. 5. Klak hilft dir sicher noch die Zeile einzubauen, jetzt wo der Code vorliegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von cadffm: 5. Klak hilft dir sicher noch die Zeile einzubauen, jetzt wo der Code vorliegt.
Und das mir, der ich fast keine Erfahrung mit Lisp-Programmierung habe Aber gut, probiere mal die geändert lsp (habe aus der VErsion 1-3 eine 1-4 gemacht Grüße Klaus
erstellt am: 07. Jun. 2022 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GIGVBW Mitglied Konstrukteur im Theaterbereich
Beiträge: 54 Registriert: 14.04.2021 ACAD 2020 Vollversion
erstellt am: 16. Jun. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Sorry to interfere Ich hab mir mal diese .lsp bei LEE-MAC geholt - funzt fast perfekt - außer, dass mir die Fläche in mm² angegeben wird - Wie krieg ich das in m² ausgeworfen - am Besten noch mit sufix m² ? Ich vermute mal dass man diese Zeile in der lisp umschreiben muss - weiß aber nicht wie (setq fmt "%lu6%qf1") ;; Field Formatting ------------------ LG GIG [Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 16. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2022 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hi, richtig, dieser Teil muss angepasst werden. erstelle dir ein Schriftfeld mit wasauchimmer für eine Formatierung und schau dir den Code an. Der Schriftfeldcode wird im Schriftfelddialog angezeigt und kann auch kopiert werden, du benötigst das letzte Stück - das erkennt man auch leicht wenn man es mit der Zeile aus dem Lisp vergleicht, "sieht ähnlich aus" der Teil. TIP: Die "" müssen bleiben, du änderst nur den Teil dazwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2022 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Das wird mir beim Schriftfeld ausgeworfen: %<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2175043739344>%).Area \f "%lu2%pr1%ps[,m²]%zs8%ct8[1.000000000000000E-006]">% und das setz ich folglich ein:
%lu2%pr1%ps[,m²]%zs8%ct8[1.000000000000000E-006] und funzt auch schon - Thanks ------------------ LG GIG [Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 17. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 17. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GIGVBW am 18. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
