Thema: AutoCAD Bogen zeichnen (927 / mal gelesen)
Franky1274 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 29 Registriert: 11.06.2013 Windows 10 AutoCAD 2021
erstellt am: 27. Mai. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in AutoCAD gerne einen Bogen zeichnen wie folgt: 1 Klick --> links, dann eine bestimmte Länge eingeben zb. 1000 mm und mit 2 Klick --> rechts und dann einen Radius eingeben. Ich muss auf der Arbeit viele Bögen zeichnen die eine bestimmte Länge haben und einen bestimmten Radius. BIs jetzt habe ich mit immer Kreise gezeichnet und diese dann gestutzt. Also erst eine Linie im Mittelpunkt vom Kreis, diese dann nach recht und links versetzt und diese dann gestutzt. Ist aber bei der Menge welche ich jetzt zeichnen muss, etwas mühselig Vorab schon mal vielen Dank Gruß Frank ------------------ ------------ Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Mai. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
erstellt am: 30. Mai. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erst einmal vielen Dank, für deine Antwort. Ich glaube, das ich es nicht richtig erklärt habe. Ich möchte gerne einen Bogen zeichnen, in dem ich eine Sehnenlänge von zB. 1000 (alos mit Startpunkt links und dann Endpunkt rechts) und dann einen bestimmten Radius eingebe. Gruß Frank ------------------ ------------ Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Mai. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
Und was hindert dich daran den Bogen mit dem Standard-Befehl BOGEN Startpunkt: Pick oder Koordinateneingabe Option Endpunkt: Pick, oder Koordinateneingbe z.B. @1000,0 für relativ 1000 Einheiten Richtung x vom Startpunkt Option R: Eingabe Radius zu erstellen? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2022 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, perfekt, genau das habe ich gesucht. Ich habe es nach deiner Anleitung gemacht. Ich bin vorher nicht auf die Option gekommen, das ich den Radius angeben konnte. Ich habe jetzt nach dem ersten Klick, in die Befehlszeile erst noch E --> für Endpunkt eingegeben und dann kam auch die Option Radius.. Vielen Dank. Gruß Frank ------------------ ------------ Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (w/m/d) | Wir sind ein innovatives, mittelständisches, international agierendes Unternehmen. Wir entwickeln und fertigen Produktionsmaschinen und Anlagen zur Herstellung und Konfektionierung von bahnförmigen Materialien für internationale Kunden in vielen Branchen, z. B. Automotive, Batterien, Solartechnik und viele innovativen Branchen mehr. Wir sind kontinuierlich gewachsen. An unserem Firmensitz in Augustdorf zwischen Paderborn ? Bielefeld - Detmold sind etwa 65 Mitarbeitende beschäftigt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Mai. 2022 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franky1274
Zitat: Original erstellt von Franky1274: Hallo Klaus,erst einmal vielen Dank, für deine Antwort. Ich glaube, das ich es nicht richtig erklärt habe. Ich möchte gerne einen Bogen zeichnen, in dem ich eine Sehnenlänge von zB. 1000 (alos mit Startpunkt links und dann Endpunkt rechts) und dann einen bestimmten Radius eingebe. Gruß Frank
Ja, war etwas ungenau angefragt. Bin da von unserer Situation ausgegangen und da wird häufig eine bestimmte Bogenlänge und Radius benötigt. Aber ihr habt ja eine Lösung gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
