Thema: PDF Export als Pixel (1109 mal gelesen)
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 2.6 AutoCAD 2020-2023 Meister Elektrotechnik
erstellt am: 25. Mai. 2022 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, eventuell kennt Ihr auch das Problem das ihr euch tagelang an AutoCAD setzt neue Blöcke und Zeichnungen erstellt um einen gewissen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Wenn ihr die Zeichnungen nun als PDF Exportiert kann diese PDF später jeder in AutoCAD einlesen und hat die Symbole und Blöcke auch für sich. Kann ich in AutoCAD so exportieren das in der PDF keine Vektorgrafiken vorhanden sind, sondern einfach nur Pixel die ich später nicht in AutoCAD einlesen kann? Ich hoffe Ihr versteht mich was ich euch sagen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Servus, in älteren Versionen gab es mal "den Trick" einem Objekt eine Transparenz mit zu geben und es wurde dann die gesamte Zeichnung als Raster-PDF ausgegeben. Jedoch funktioniert das (zum Glück) so nicht mehr. Somit, denke ich, wird dir nur der Umweg über den Export in ein Rasterformat bleiben, aus dem du dann wieder eine PDF erstellst. Von der lassen sich dann keine Geometrien (mehr so einfach) in ACAD übernehmen. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ArCADe-Spieler: Hallo cröcs,das geht wohl nur über einen wieder eingescannten (und als pdf abgespeicherten) Ausdruck der Zeichnungsdatei. Grüße Gernot
so praktiziere ich es aktuell, finde es aber weder wirtschaftlich noch professionell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Servus,...Somit, denke ich, wird dir nur der Umweg über den Export in ein Rasterformat bleiben, aus dem du dann wieder eine PDF erstellst. Von der lassen sich dann keine Geometrien (mehr so einfach) in ACAD übernehmen.
wie exportiere ich am besten in ein Rasterformat und wieder zurück in eine PDF? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo zusammen, ich hatte dieses Problem auch schon. Da ich Adobe Acrobat besitze ist es eigentlich ganz einfach. Du verpasst der PDF einfach Sicherheitseinstellung und dann ist es nicht mehr möglich diese in Autocad einzufügen. Setzt natürlich voraus das Du Adobe Acrobat oder ähnliches (Blue Beam) zum bearbeiten von PDF´s hast. Anbei ein Beispiel für die Sicherheitseinstellungen in Adobe LG csfalk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 25. Mai. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Drucken als jpegWobei das meiner Meinung nach ein ziemliches Gefriemel ist. Mit dem Acrobat prof. (oder vergleichbarer Software) wäre es einfacher und genauer. Einfach Vektor-pdf über "Speichern unter" als jpg speichern und ggf. wieder zurück ins pdf-Format. Ergebnis = Raster-pdf. csfalks Lösung ist natürlich noch schöner ... wenn man auf der richtigen Seite des Hebels sitzt Ich würde unseren Auftragnehmern was erzählen, wenn ich geschützte PDFs erhalten würde Ist bei uns z.B. vertraglich schon abgesichert, dass die gelieferten Dateien vollumfänglich ausführbar und weiterverwendbar sein müssen. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von csfalk: Hallo zusammen,ich hatte dieses Problem auch schon. Da ich Adobe Acrobat besitze ist es eigentlich ganz einfach. Du verpasst der PDF einfach Sicherheitseinstellung und dann ist es nicht mehr möglich diese in Autocad einzufügen. Setzt natürlich voraus das Du Adobe Acrobat oder ähnliches (Blue Beam) zum bearbeiten von PDF´s hast. Anbei ein Beispiel für die Sicherheitseinstellungen in Adobe LG csfalk
guten Lösungsansatz, vielen Dank dafür manchmal kann es so einfach sein :D Das passende Programm dafür hätte ich Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo zusammen,ich stelle das Ansichtsfenster auf Konzeptuell. Vielleicht hilft mein Vorgehensweise weiter.
Danke für dem Tipp, dieser scheint mir eine sehr gute Lösung zu sein, scheinbar mach AutoCAD daraus dann Rasterbilder diese sich zwar einfügen lassen aber immer mit einem schönen weißen Hintergrund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 25. Mai. 2022 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe nun mal die verschiedensten Konstellationen untersucht. Scheinbar ist es tatsächlich so das wenn man die Ansichtsfenster auf "konzeptuell" "realistisch" "schattiert" usw. stellt exportiert AutoCAD beim Export das Ansichtsfenster als Rastergrafik. Je nach Auswahl werden auch 2 Rastergrafiken erstellt. Der Nachteil der ganzen Sache ist jedoch das die Grafik sowie Schärfe der Striche usw. sehr an Qualität einübst, nachteilig ist dies unter anderem bei Bemaßungen. MFG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 31. Mai. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Aber offenbar nur scheinbar: Denn anscheinend bleiben die Vektordaten im Hintergrund der PDF erhalten. Ich konnte Bernds Beispiel von oben zwar nicht direkt wieder in eine DWG einfügen, aber über einen kleinen Umweg, der keine Minute dauerte, wieder als Vektoren auslesen und somit in jeder beliebigen DWG weiternutzen. Ich werde jetzt den Weg hier nicht aufzeigen, aber gerne teste ich es mit einer von dir zur Verfügung gestellten "Pixel-PDF". Nur so als Hinweis, dass diese Vorgehensweise für deine Zwecke anscheinend nicht sicher ist. Aber für den Alltagsanwender wird's wohl reichen. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jun. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 13. Jun. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis, nun würde mich der Weg wie du das angestellt hast brennend interessieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus,Irfanview kann PDF aufmachen und als Pixelpdf speichern....
Vielen Dank für deinen Tipp, auch dies hört sich interessant an, gerne würde ich jedoch auf ein zusätzliches Programm soweit dies möglich ist verzichten wollen Werde mir diese Lösung aber im Hinterkopf behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
