  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block / Attribute
Autor Thema:  Dynamischer Block / Attribute (577 / mal gelesen)
caduser4711
Produktdesigner/ CAD-ADMIN
Sehen Sie sich das Profil von caduser4711 an!   Senden Sie eine Private Message an caduser4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caduser4711
CAD:
ACAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Attributs Anzeige in einem dynamischen Block kann über die Sichtbarkeit gesteuert werden.
Das habe ich auch mit 2-3 Attributen getestet, funktioniert.
Jetzt habe ich aber einen Block mit ca. 30 Attributen, und 4 Sichtbarkeiten.
In jeder der 4 Sichtbarkeiten sollen einige Attribute immer zu sehen, andere Attribute werden unsichtbar geschaltet.
Im Blockeditor sieht es gut aus, es passt alles!
Im Layout funktioniert es dann nicht, es bleiben immer die gleichen Attribute sichtbar egal welchen Sichtbarkeitsstaus ich auswähle.
Attsync hilft auch nicht...wo könnte der Fehler liegen ??
Stefanie
AutoCAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser4711 10 Unities + Antwort hilfreich
immer eine gute Idee: Fakten in Form von CAD-Daten anhängen!
Ohne CAD-Daten raten wir mal: Die Attributdefinitionen haben nicht die Eigenschaft 'Position sperren'=JA
Somit hat dein Block keinen Einfluß mehr auf die einmal erstellten Attribute (der Blockreferenz).
Position sperren = Ja ist eine Bedingung für dein Vorhaben.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
Bei Attributen muss "Position sperren" auf "ja" gestellt sein, damit Dynamische Aktionen funktionieren.
(Nachträglich Eigenschaftenfenster unter Sonstiges möglich oder beim erstellen des Attribut im Fenster anhaken.)
caduser4711
CAD:
ACAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
erstellt am: 11. Mai. 2022 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Information, dass werde ich testen und Rückmeldung geben.
AutoCAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
caduser4711
CAD:
ACAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
erstellt am: 11. Mai. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat funktioniert danke für die schnelle Unterstützung.
AutoCAD 2021
ATHENA 2021
Inventor 2021
WIN 10
