![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: AutCAD Geoposition hinzufügen (1491 / mal gelesen)
Fenguli Mitglied Planungsingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenguli](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 10 Registriert: 09.05.2022 AutoCAD 2023
erstellt am: 09. Mai. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, für meine Planung möchte ich eine Geoposition in meine AutoCAD Datei einfügen und diese auf die Liegenschaftskarte legen. Mein Problem ist nun, dass wenn ich die Karte auf die Liegenschaftskarte lege, es zwar bei einer Stelle der Karte übereinstimmt, aber etwas weiter entfernt keine Übereinstimmung mehr da ist. (Siehe Bilder) Mache ich bei den Einstellungen vielleicht etwas falsch?
[Diese Nachricht wurde von Fenguli am 09. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Mai. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
Hallo Fenguli, willkommen im Forum So wie das aus dem Bild 3 hervorgeht benutzt ihr für das Planungsprojekt GK-Koordinaten. Sind denn die Flurkarte und das Luftbild ebenfalls in diesem System oder bereits neuere Daten in UTM, die Du dorthin verschoben hast? Hast Du nur Autocad 2023 zur Verfügung oder auch Vertikalprodukte (Map 3D oder Civil 3D)? Wenn die zu projezierenden Daten ursprünglich UTM waren könnte man eine UTM-Zeichnung machen und diese per MAP-Abfrage nach GK importieren. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Klaus, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe die Flurkarte von der Gemeinde erhalten. Ob diese in GK oder UTM sind weiß ich leider nicht, kann ich das anhand der Datei rausfinden? Ich habe nur AutoCAD 2023 zur Verfügung. <Wenn die zu projezierenden Daten ursprünglich UTM waren könnte man eine UTM-Zeichnung machen und diese per MAP-Abfrage nach GK importieren.>
Das würde dann wahrscheinlich nur mit Map3d gehen oder? Liebe Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
Hallo Sven, Ja, kann man über die Koordinaten im Rechtswert herausbekommen. Acht Vorkommastellen sind normalerweise UTM beginnend mit 32 Sieben Vorkommastellen beginnend mit 2 = UTM32. Beginnend mit 3 wird schwierig das könnte sowohl GK9 als auch UTM33 sein hier muß man dann die Lage ansehen (z.B. Google Earth) und den Rechtswert vergleichen. Dein Heimatort liegt z.B. bei 9°50' Ost, in GK dürfte er somit einen Rechtswert von 3560000 haben, in UTM32 2559900 Wird der Rechtswert nur mit sechs Vorkommastellen angegeben ist das bei GK 560000, bei UTM32 559900 also fast nicht zu unterscheiden. Manchmal hilft es dann noch wenn man über den Koordinatenumrechner schaut und sich in den Bereich hineinzoomt. Dadurch dass rechts viele Koordinatensystem einstellbar sind findet man schnell die richtigen Werte. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
![](/foren/avatars/Bernd_P.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3420 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mai. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
es zwar bei einer Stelle der Karte übereinstimmt, aber etwas weiter entfernt keine Übereinstimmung mehr da ist.In der selben Datei? Das ist eher ungewöhnlich, normalerweise ist die Verschiebung dann gleich bleibend. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von KlaK: Hallo Sven, Ja, kann man über die Koordinaten im Rechtswert herausbekommen. Acht Vorkommastellen sind normalerweise UTM beginnend mit 32 Sieben Vorkommastellen beginnend mit 2 = UTM32. Beginnend mit 3 wird schwierig das könnte sowohl GK9 als auch UTM33 sein hier muß man dann die Lage ansehen (z.B. Google Earth) und den Rechtswert vergleichen. Dein Heimatort liegt z.B. bei 9°50' Ost, in GK dürfte er somit einen Rechtswert von 3560000 haben, in UTM32 2559900 Wird der Rechtswert nur mit sechs Vorkommastellen angegeben ist das bei GK 560000, bei UTM32 559900 also fast nicht zu unterscheiden. Manchmal hilft es dann noch wenn man über den Koordinatenumrechner schaut und sich in den Bereich hineinzoomt. Dadurch dass rechts viele Koordinatensystem einstellbar sind findet man schnell die richtigen Werte.Grüße Klaus
Hi Klaus, ich habe dir mal ein Bild eingefügt wie ich es jetzt rausgelesen habe. Mit AutoCAD und dann über Dienstprogramme - ID Punkt und abgeglichen mit dem Koordinatenumrechner. Liebe Grüße Sven [Diese Nachricht wurde von Fenguli am 09. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von Bernd P: es zwar bei einer Stelle der Karte übereinstimmt, aber etwas weiter entfernt keine Übereinstimmung mehr da ist.In der selben Datei? Das ist eher ungewöhnlich, normalerweise ist die Verschiebung dann gleich bleibend.
Hallo Bernd, genau in der selben Datei.^ EDIT: Ich habe es mit einer anderen Datei ausprobiert dort ist es das gleiche Problem [Diese Nachricht wurde von Fenguli am 09. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
Bild 4 ist definitiv falsch. Nachdem ich festgestellt habe dass Deine Koordinate in Bayern ist habe ich mir das einmal im Bayernatlas angesehen. Koordinatenwerte von Bild 5 (Koordinatenumrechner passen) Ist die Flurkarte die Originaldatei vom Vermessungsamt? Oder hast Du die schon "eingepasst"? Grüße Klaus PS: kann es sein dass Du Deine ursprünglichen Bilder 1 und 2 überschrieben hast? [Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
<Ist die Flurkarte die Originaldatei vom Vermessungsamt? Oder hast Du die schon "eingepasst"?> das ist die Originaldatei. Da habe ich nichts angepasst. <kann es sein dass Du Deine ursprünglichen Bilder 1 und 2 überschrieben hast? > ja hatte ich dann nachträglich noch einmal angepasst. Muss ich das dann anhand der Originaldatei anpassen?
[Diese Nachricht wurde von Fenguli am 11. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2022 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
Hallo Sven, Ich spekuliere jetzt mal: Du hast vom Vermessungsamt eine DXF-Datei bekommen. Diese dürfte, wenn sie nach 2019 bestellt wurde, im Koordinatensystem UTM32 sein. Somit hast Du im Bild 3 schon einmal das falsche Koordinatensystem zugewiesen, wobei eigentlich gar keine Zuweisung nötig wäre. Aber gut. Magst mal beschreiben warum Du der Zeichnung über die Geoposition ein Koordinatensystem zuweisen wolltest? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 12. Mai. 2022 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
OK, jetzt habe ich es kapiert. Du möchtest ein Bild (Screenshot) Deiner Zeichnung hinterlegen. Dann brauchst Du für die Karte aber ein Koordinatensystem UTM 32N (EPSG 25832). Falls das so funktionieren kann. Mit MAP habe ich andere Möglichkeiten der Referenzierung, bei reinem Autocad und GeoPosition muss ich passen, da habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ich geh dann mal nachlesen ... Sorry, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2022 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Genau also ich möchte bei meiner Planung hinter die Liegenschaftskarte ein Satellitenbild legen. Zum einen erleichtert es mir die Planung (Hindernisse besser erkennen, Oberflächen bestimmen) zum anderen für das Bauunternehmen. Das ganze sollte dann wie auf dem Screenshot aussehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/CADdog.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2276 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Mai. 2022 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
Hallo, das Problem hat sich nicht durch die Zuweisung des richtigen Koordinatensystems (25832) gelöst? ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADdog/dogrun.gif) Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
Hallo, Gerade mal ein paar Versuche mit Bing und Geoposition gemacht. Nettes Spielzeug aber für Planung - für mich - völlig unbrauchbar. Und ja, stellt man das UTM-System ein kommt es an die richtige Stelle wenn man die identische Stelle in der Flurkarte auswählt. Allerdings scheint das örtlich begrenzt zu sein. Je größer der Abstand zur Geoposition umso größer werden die Abweichungen. Hier scheint es als würden die UTM-Reduktionen nicht berücksichtigt. Sprich: Einen Bereich mit Abstand von 200 Meter sollte man besser neu geopositionieren. Vermutlich ist das unter Gauss-Krüger nicht so aufgefallen, dort waren die Maßstabsverzerrungen deutlich geringer. Da hole ich mir weiterhin das aktuelle Orthophoto vom Landesvermessungsamt mit 20 cm Bodenauflösung (9 Euro/qkm). Das ist entzerrt und referenziert und die Grenzen / gebäude passen 100%. Hat man einen gemeindlichen Auftraggeber, liegt dieses denen meist eh schon aktuell vor oder sie bekommen es meist kostenlos und dürfen es projektbezogen weitergeben. Für private Planungen muss man es eben selber bestellen aber die Kosten sind überschaubar und geringer als wenn ich die Arbeitszeit zum richtigen Einpassen der veralteten Bing-Karten kalkuliere. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2022 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
<Hallo, Gerade mal ein paar Versuche mit Bing und Geoposition gemacht. Nettes Spielzeug aber für Planung - für mich - völlig unbrauchbar. Und ja, stellt man das UTM-System ein kommt es an die richtige Stelle wenn man die identische Stelle in der Flurkarte auswählt. Allerdings scheint das örtlich begrenzt zu sein. Je größer der Abstand zur Geoposition umso größer werden die Abweichungen. Hier scheint es als würden die UTM-Reduktionen nicht berücksichtigt. Sprich: Einen Bereich mit Abstand von 200 Meter sollte man besser neu geopositionieren. Vermutlich ist das unter Gauss-Krüger nicht so aufgefallen, dort waren die Maßstabsverzerrungen deutlich geringer. Da hole ich mir weiterhin das aktuelle Orthophoto vom Landesvermessungsamt mit 20 cm Bodenauflösung (9 Euro/qkm). Das ist entzerrt und referenziert und die Grenzen / gebäude passen 100%. Hat man einen gemeindlichen Auftraggeber, liegt dieses denen meist eh schon aktuell vor oder sie bekommen es meist kostenlos und dürfen es projektbezogen weitergeben. Für private Planungen muss man es eben selber bestellen aber die Kosten sind überschaubar und geringer als wenn ich die Arbeitszeit zum richtigen Einpassen der veralteten Bing-Karten kalkuliere. Grüße Klaus > Hi Klaus,
die Orthophotos habe ich mir bestellt. Sind auch schon angekommen. Jetzt dazu eine Frage, wie bekomme ich die .tif Datei auf die richtige Größe Skaliert? Gibt es da einen Arbeitsschritt den man am besten anwendet? Ich habe insgesamt fünf .tif Satelitten Bilder und muss diese in meine .dwg Zeichnung einfügen. Vielen Dank und einen guten Wochenstart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1137 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 16. Mai. 2022 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
erstellt am: 16. Mai. 2022 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Thomas, ja genau eine .tfw Datei ist auch dabei. Ich habe die Funktion UHGEOREF implementiert. Wenn ich die Tif implementiere kommt diese Meldung siehe bild.tif und bei der tfw diese siehe bild.tfw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2022 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
Wenn es mit GBILD nicht klappt, (was eigenartig ist, bei mir aber gerade auch nicht funktioniert hat??), lade das Bild /die Bilder erst einmal einfach so in die Zeichnung, egal wohin, egal wie groß und führe dann ABILD aus. tif und twf Datei müssen im gleichen Ordner liegen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
Hallo Fenguli, Hat Autocad 2023 nicht das Toolset MAP im Gepäck? Da bräuchtest du doch das Programm von Udo gar nicht mehr. Kann es aber nicht testen, habe 2023 noch nicht installiert. Teste mal ob Du den Befehl Mapiinsert ausführen kannst. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Fenguli
Gerade noch einmal probiert, es kommt zwar die Meldung: Kein Bild (Pixeldatei) ausgewählt! Lese Informationen aus G:\........\4343br.TFW aber das Bild ist dann doch da. Mal ZOOM GRENZEN machen, oder mit STRG+A alles auswählen Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 16. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
<Hallo Fenguli, Hat Autocad 2023 nicht das Toolset MAP im Gepäck? Da bräuchtest du doch das Programm von Udo gar nicht mehr. Kann es aber nicht testen, habe 2023 noch nicht installiert. Teste mal ob Du den Befehl Mapiinsert ausführen kannst. Grüße Klaus > Hi Klaus, leider kann ich darauf nicht zugreifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
