Thema: Ansichtsfenster im Layout werden nicht richtig geplottet (697 / mal gelesen)
Fabulous Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.05.2022 Ich nutze die Student Version von AutoCAD 2019.
erstellt am: 01. Mai. 2022 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorab entschuldige ich mich, falls diese Frage schon an anderer Stelle beantwortet wurde, aber ich habe jetzt lange gesucht und herumprobiert und habe nichts gefunden. Ich sitze an meiner Gesellenstückszeichnung und muss eigentlich nur noch plotten. Im Papierbereich befinden sich sowohl Ansichtsfenster als auch Ansichten von 3D-Objekten (erstellt über Layout/Basis/Von Modellbereich). Letztere wurden dann direkt im Papierbereich bemaßt. Wenn ich jetzt plotte, werden die Ansichten und Bemaßungen, die sich ja beide direkt im Papierbereich befinden, mit den richtigen Linienstärken, gut aufgelöst und mit genug Sättigung geplottet. Alles was sich in den Ansichtsfenstern befindet, wird dagegen ohne unterschiedliche Linienstärken, in schlechterer Auflösung und sehr blass geplottet. Interessanterweise sieht es in der Plot-Vorschau aber total fett und pixelig aus (ich hänge mal Fotos an). In meiner Plotstiltabelle steht bei den entsprechenden Farben "Objektlinienstärke verwenden". Die Linienstärken habe ich in den Layereigenschaften eingestellt, aber das hat nur auf die "direkt im Papierbereich" befindlichen Objekte Wirkung, der Inhalt der Ansichtsfenster bleibt davon unbetroffen. Auch der Haken "Mit Linienstärke plotten" zeigt hier keine Wirkung. In den Eigenschaften der einzelnen Linien im Modellbereich steht bei Linienstärke immer "VonLayer". Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe. Liebe Grüße Fabi
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Mai. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabulous
Servus Fabulous und herzlich willkommen bei CAD.de Kannst du uns die DWG zur Verfügung stellen? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 02. Mai. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabulous
Fabulous Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Hallo Fabulous, hast du vielleicht in den Ansichtsfenstern den Visuellen Stil 3D-Verdeckt aktiv ?
Hallo, danke für die Antwort. Wenn ich ein Ansichtsfenster anwähle und in den Eigenschaften nachsehe, steht dort bei Visueller Stil "Realistisch". Ist das der richtige Weg, um das zu überprüfen? LG, Fabulous Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabulous Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Triple-S Mitglied Technischer Systemplaner ELT
Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2021 Windows 10 AutoCAD 2022, Linear, Revit
erstellt am: 02. Mai. 2022 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabulous
Fabulous Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2022 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Triple-S: Hallo Fabulous,für das, was du da erstellt hast wäre der Stil 2D-Drahtkörper wohl am passendsten. Du müsstest in jedes der Ansichtsfenster (mit Doppelklick) und dort diesen Stil wählen. Grüße
Hallo Triple-S, vielen Dank! Das löst mein Problem. Ich war mir der visuellen Stile in den Ansichtsfenstern nicht bewusst. Danke auch an alle Anderen! Wünsche euch einen schönen Tag. Liebe Grüße, Fabulous Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
