  Rund um AutoCAD
  Fenster Eigenschaften wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Fenster Eigenschaften wird nicht angezeigt (641 / mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 05. Apr. 2022 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte in Mechanical 2020 die Eigenschaften ein Linie anzeigen. Leider wird das Fenster der Eigenschaften nicht angezeigt.
Hier mein Vorgehen:
- Linie markieren
- Rechte Maus-Taste
- Eigenschaften
-> das Fenster Eigenschaften wird nicht angezeigt.
Ich vermute, dass es an einer Systemvariablen liegt. Leider habe ich aber keine gefunden.
Was kann ich tun, dass das Fenster Eigenschaften wieder angezeigt wird?
Danke im Voraus und viele Grüße
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Apr. 2022 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird es mit "Strg+1" angezeigt?
Hängt es vielleicht irgendwo ganz klein und zusammengeklappt am Bildschirmrand?
Evtl. die Cui überprüfen oder rücksetzen...
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2022 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für Deine Antwort.
Original erstellt von Peter2:
Ich kann es selbst nicht testen, da es an meinem Rechner funktioniert. Ich gebe Deine Informationen an den Anwender weiter.
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 05. Apr. 2022 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Apr. 2022 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
war dort ggf. mal ein 2. Bildschirm?
Nach dem Aktivieren des Fensters mal ALT+LEERTASTE  und dann V  eingeben.
Dann eine der Pfeiltasten, danach könnte es am Mauszeiger hängen.
HTH
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2022 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Informationen. Ich leite sie an den Anwender weiter.
