Thema: MTEXT-Makro mit verschiedenen Texthöhten (596 mal gelesen)
tema-88 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.01.2018 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich versuche mal wieder ein Makro umzusetzen und komme an einer Stelle nicht weiter. Es soll Über ein Makro ein MTEXT erstellt werden. In diesem Text sollen aber 2 verschiedene Texthöhen verwendet werden. Z. B. "TEXT1TEXT2" - TEXT1 soll mit der doppelten Texthöhe dargestellt werden. Wenn man den MTEXT manuell erstellt und bei dem Teil TEXT1 manuell die Texthöhe ändert kann man im Eigenschaftenfenster folgende Schreibweise sehen: {\H2x;TEXT1}TEXT2. Der Ausdruck "\H2x" erhöht die Texthöhe des TEXT1 um den Faktor 2, die Texthöhte des TEXT2 wird aus dem Textstil hergenommen. Das Problem: Wenn ich versuche diese Schreibweise in einem Makro zu verwenden stoppt das Makro am "\"-Zeichen, da es vom Programm als Benutzereingabe interpretiert wird. Kennt jemand eine Möglichkeit mein Vorhaben umzusetzen? LISP geht leider nicht, da ich nur LT zur Verfügung habe. Vielen Dank im Voraus LG, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Apr. 2022 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
Und wenn Du die korrekte Eingabe "\\" versuchst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Apr. 2022 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
Zitat: Original erstellt von archtools: Und wenn Du die korrekte Eingabe "\\" versuchst?
Dann stoppt AutoCAD bei dem ersten Backslash, welcher als Platzhalter für eine Benutzereingabe gewertet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2022 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
Auch innerhalb von Anführungszeichen? Das sollte in einem Makro nicht passieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tema-88
Zitat: Original erstellt von archtools: Auch innerhalb von Anführungszeichen? Das sollte in einem Makro nicht passieren.
1. JA 2. Wäre es so wie du es als normal ansiehst, wäre es ebenfalls nicht Zielführend, denn dann würde es als Textwert interpretiert werden und damit würde aus \ ein \\ und aus einem \\ ein \\\\ werden. @tema-88 Wenn du keinen anderen Weg findest, dann musst dafür ein SCRipt erstellen! Das Script kannst du auch von einem Makro aus starten.
;---------- _.-MTEXT 0,0 100,50 {\H2x;TEXT1}TEXT2 ;---------- PS: 1von5 Mal hast du das AutoCAD LT Forum schon gefunden gehabt, aktuell bist du im Brett für die Vollversion gelandet! http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=AutoCAD+LT&number=53
