  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster nicht wählbar
Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansichtsfenster nicht wählbar (1334 / mal gelesen)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Mrz. 2022 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AFenster.dwg
in der Anlage eine dwg ACAD2018.
bereinigt, geprüft, wiederhergestellt
Im Modellbereich eine Linie auf Layer 0
Im Layoutbereich ist diese Linie in einem nicht sichtbaren Ansichtsfenster zu sehen.
WAHL alle wählt zwei Ansichtsfenster
LISTE findet auch zwei Ansichtsfenster
Ich finde nix
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V23
erstellt am: 30. Mrz. 2022 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADdog,
Mit BricsCAD sehe ich die Ansichtsfester, ich glaube aber zu wissen was dein Problem ist.
Die Ansichtsfenster haben die Eigenschaft "Abgeschnitten" auf "Ja". Es gibt aber keine Zuschneideobjekte.
Mit "PRÜFUNG" kann ich diese Fehler hier (mit BricsCAD) beheben.
Stefan
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Mrz. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
Ich finde nix
... und was ist nun Deine Frage?
Da sind zwei Ansichtsfenster, die Du ganz normal einzeln und unabhängig voneinander händeln kannst (verschieben, Größe ändern, Skalierfaktor ändern, ...). Das einzige "Problem" ist, daß die Umgrenzung der Ansichtsfenster nicht zu sehen ist, wodurch die Auswahl etwas umständlich wird. Kann durchaus damit zusammenhängen, daß es zugeschnittene AFs sind, deren Zuschneideobjekt(e) verloren gegangen ist/sind, was das Handling zwar etwas erschwert, aber nicht verhindert. (Bei Bedarf mach ich Dir gern ein Video).
Was also genau willst Du machen ...
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Mrz. 2022 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 30. Mrz. 2022 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
AFenster_rep.dwg
Korrektur:
oder das?
Code:
(51 . 1.5708)
51 Drehwinkel der Ansicht
Die Prüfung von Bricscad ändert
Code:
(90 . 884800)
auf
Code:
(90 . 819264)
Dann klappt es auch wieder in Acad
90   Bitcodierte Flags für Ansichtsfensterstatus:
1 (0x1) = Perspektivenmodus
2 (0x2) = Vordere Schnittfläche
4 (0x4) = Hintere Schnittfläche
8 (0x8) = Modus UCS-Follow
16 (0x10) = Vordere Schnittfläche nicht am Auge
32 (0x20) = Sichtbarkeit des BKS-Symbols
64 (0x40) = BKS-Symbol am Ursprung
128 (0x80) = Schnellzoom
256 (0x100) = Fangmodus
512 (0x200) = Rastermodus
1024 (0x400) = Isometrischer Fangmodus
2048 (0x800) = Modus Plot ausblenden
4096 (0x1000) = kIsoPairTop. Wenn dieser Modus gesetzt ist, nicht jedoch der Modus kIsoPairRight, wird das Isopaar Oben aktiviert. Wenn sowohl kIsoPairTop als auch kIsoPairRight gesetzt sind, wird das Isopaar Links aktiviert.
8192 (0x2000) = kIsoPairRight. Wenn dieser Modus gesetzt ist, nicht jedoch der Modus kIsoPairTop, wird das Isopaar Rechts aktiviert.
16384 (0x4000) = Ansichtsfenster für Zoomen sperren
32768 (0x8000) = Derzeit stets aktiviert
65536 (0x10000) = Nicht rechteckiges Zuschneiden
131072 (0x20000) = Ansichtsfenster deaktivieren
262144 (0x40000) = Aktiviert die Anzeige des Rasters außerhalb der Zeichnungsgrenzen
524288 (0x80000) = Aktiviert adaptive Rasteranzeige
1048576 (0x100000) = Aktiviert Unterteilung im Raster unterhalb des eingestellte Rasterabstands, wenn die Rasteranzeige adaptiv ist.
2097152 (0x200000) = Aktiviert Rasteranpassung an Arbeitsebenenwechsel
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 30. Mrz. 2022 editiert.]
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Mrz. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Beteilung bis hierher.
Also die Frage wäre:
Wie kann ich mit ACAD-Bordmitteln die Umgrenzung der Ansichtsfenster wiederherstellen?
Gruß Thomas
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Mrz. 2022 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
AFenster1.dxf
Hallo Thomas,
als DXF R12 runterspeichern.
Wäre eine Möglichkeit, wenn aber noch andere Objekte in der Zeichnung sind, könnten dort die Eigenschaften verloren gehen.
Gruß Bernd
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Mrz. 2022 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Wurzelgemüse flüsterte mir:
AF aktivieren (Doppelklick)
AFMAX
zurück ins Layout
prima AF wieder da
hat funktioniert
Gruß Thomas
jupa
Ruheständler
erstellt am: 30. Mrz. 2022 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdog 10 Unities + Antwort hilfreich
WOW!
(Wie kommt man nur auf so verrückte workflows?)
Danke für's Weitersagen.
