| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoDesk Desktop App (716 / mal gelesen)
heil-d Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 75 Registriert: 22.05.2013 Windows10 64 bit, AutoCAD/AutoCAD Mechanical 2019, 2022 und Inventor Pro 2019, 2022 (Education-Versionen) Standardprogramme AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2022 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der AutoDesk DesktopApp. Sie wird beim Systemstart nur automatisch gestartet und aktualisiert, wenn ich mich als Administrator bei Windows 10 anmelde. Wenn ich als "normaler" Benutzer arbeite - was ich in der Regel immer mache - erfolgt kein automatischer Start, obwohl die App im Taskmanager/Autostart als "aktiviert" eingetragen ist. Versuche ich die App dann händisch zu starten, öffnet sich das App-Fenster, bleibt aber leer. Nur wenn ich "als Administrator ausführen" beim Start benutze, funktioniert die App (nach Abfrage der Benutzerkontensteuerung). Habe die App schon 2 mal deinstalliert und neu installiert - hilft aber alles nichts. Problem tauchte auf, als ich neue Programmversionen von AutoCAD und Inventor heruntergeladen und installiert habe, vorher war das Problem nicht vorhanden. Hat jemand eine Idee? MfG, Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 22. Mrz. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
erstellt am: 23. Mrz. 2022 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2022 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übrigens, wenn ich mich als Administrator bei Windows anmelde, gleich wieder abmelde und mich sofort danach wieder als "normalen Benutzer" anmelde, geht's auch für diesen Normalbenutzer. Problem ist ja eigentlich nur ein Problemchen, denn wenn ich wissen will, ob AutoDesk-Updates vorliegen, kann ich die Dektop ja händisch als Administrator starten, aber ... Alles etwas seltsam ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
