Thema: Textauswahl mit Platzhalter (566 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 02. Mrz. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit, Texte auszuwählen, die einen teilweise gleichen Inhalt haben. Das Ziel ist, alle diese Texte auf einen anderen Layer zu verschieben. Alle Texte mit dem Inhalt "TS:" sollen gewählt werden. Wenn ich diese Prozedur 3x ausführen muss, weil ich Texte mit 1,2 und 3 Stellen nach dem Doppelpunkt habe, ist das kein Drama - allemal besser als alle Texte einzeln auszuwählen. In einem alten Forum-Beitrag habe ich gefunden, dass es über Platzhalter funktionieren sollte. Das habe ich versucht, es hat aber nicht geklappt. Ich habe probiert: - suchen und ersetzen (ohne Ersetzung anzugeben, denn es sollte ja nur ausgewählt werden): Suchtext TS:*** und TS:??? - SAuswahl: Text-Inhalt TS:*** und Inhalt TS:??? In allen Fällen wurde nichts gefunden. Wo liegt der Fehler? Sicher auch wieder eine simple Sache, aber ich komm nicht drauf. Wär schön wenn mir jemand auf die Sprünge hilft. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Mrz. 2022 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Mahlzeit, vermutlich hast du im "Suchen und Ersetzen"-Dialog die Verwendung von Platzhaltern nicht aktiviert (siehe Bild im Anhang). Danach einfach als Suchbegriff TS:* und auf "Auswahlsatz erstellen (alle)" klicken. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Mrz. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hy auch auf die Gefahr hin das ..... Befehl:Filter du wisst ja nicht einen Teil des Textes ersezen sonder was ändern cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Nachtrag es gibt ja nen Grund warum das das auf verschiedenen Layern liegt.... warum willst du das auf einen verlagern ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michi, das wars! Das Häkchen beim Platzhalter hat gefehlt und den Rest habe ich mit deiner Beschreibung auch gefunden. Ich wusste gar nicht, dass der Befehl suchen/ersetzen noch so viele Optionen bietet... wieder was dazu gelernt. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke auch dir für deine Bemühung cadwoman. Auf Anhieb habe ich noch nicht verstanden, wie der Befehl Filter funktioniert und ob man damit auch das Problem lösen kann. Werde mich in einer ruhigen Minute damit befassen. Die TS-Texte sollen auf einen Layer, der nicht mitgeplottet wird, ich brauche sie nicht auf dem Papier, will sie aber auch noch nicht komplett verwerfen. Beste Grüße vom Fuchs [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 02. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hy okay deshalb du willst das DN usw auf dem selben Layer drucken nur die Texte mit TS*gar nicht siehe Anhang also Layer für die Texte anlegen zb "SA-TWZ-TXT-TS" Filter einstellen / Anwenden und Eigenschaften ändern ( kann man sicher auch mit Lisp wenn das immer gleich ist ) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 02. Mrz. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hi, hier mal ein automatisierter Ablauf: EDIT nach Hinweis von Bernhard GSD. Code: (if (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT,MTEXT")'(1 . "*TS:*")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command "_.-LAYER" "_Make" "_NEU-XXX" "_Plot" "_No" "_NEU-XXX" "" "_.CHPROP" "_P" "" "_Layer" "_NEU-XXX" ""))
Sucht nach Texten/Mtexten die "TS:" enthalten. Wenn im aktuellen Bereich vorhanden, dann legt er den Layer _NEU-XXX an. Dieser wird auf nicht Plotten gestellt. Zum Schluss werden alle gefundenen Objekte auf diesen Layer gelegt. Wenn auch Mtexte vorhanden sind so schreiben (0 . "TEXT,MTEXT"). Gleich mit rein nehmen macht mehr sinn.
------------------ Gruß Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 02. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Mrz. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von Manuel486: Hi, hier mal ein automatisierter Ablauf:
Code: (if (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT,MTEXT")'(1 . "TS:*")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command "_.-LAYER" "_Make" "_NEU-XXX" "_Plot" "_No" "_NEU-XXX" "" "_.CHPROP" "_P" "" "_Layer" "_NEU-XXX" ""))
Schon mal gut so. Ich würde nur (1 . "*TS:*") verwenden, wenn MTEXTE mit Formatierungen vorkommen. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
