Thema: Autocad Plotstiltabellen (574 / mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 129 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 21. Feb. 2022 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss nach langer Zeit wieder mit Autocad arbeiten und habe Probleme, die Plotstile ins Layout zu bekommen. In der Seiteneinrichtung wird nur "keine" grau hinterlegt angezeigt. In den Optionen>Dateien ist der richtige Pfad zu den Plotstilen angegeben. Wie bekomme ich diese ins Auswahlfenster? ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Feb. 2022 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Der Pfad zu den Plotstiltabellen(PLST) ist wirklich der richtige? Befehl: PLOTSTILMANAGER -> öffnet den aktuellen PLST-Ordner, ist das der überprüfte? Sind in dem Ordner mind. die folgenden zwei Datei-/Plotstiltabellentypen enthalten? *.ctb und *.stb ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Zitat: Original erstellt von HolgerK1: In der Seiteneinrichtung wird nur "keine" grau hinterlegt angezeigt.
Damit ist es also schon mal nicht der Standard-Ordner? Denn da müßte noch eine Verknüpfung drin liegen welche dir auch noch "Neu..." zur Auswahl bereitstellt in der Seiteneinrichtung/Plot Dialog. "Assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle.lnk" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mir stehen keine und neu zur Verfügung. Habe schon mit neu herumexperimentiert, aber ohne Erfolg. Ansonsten finde ich weder stb noch ctb - Tabellen im Auswahlfenster. Der Pfad in Optionen ist korrekt. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Also wenn derselbe Ordner aufgeht wenn du, wie ich schrieb, Plotstilmanager aufrufst und dort stb und ctb enthalten sind: Keine Ahnung! Und das überrascht mich selbst Auch wenn es in dem Fall egal sein sollte: Auch bei neuen Dateien(dwg)? Komisch. Spannend. Hätte ich das Problem und die gefragten Punkte treffen alle zu, dann würde mir nur Reparatur und zuletzt de-/neuinstall einfallen. Zeige doch mal einen WinExplorer Screenshot vom Fenster was aufgeht bei Plotstilmanager, vielleicht fällt ja noch was auf..
erstellt am: 22. Feb. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Plotstilmanager aufrufe, geht der Ordner Dokumente auf. In den Optionen ist aber der Ordner C:/user... eingetragen. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein paar mal versucht den Schreibschutz des Ordners C:/users... plotstyles zu entfernen, auch als admin. Der Schreibschutz ging zwar immer wieder von alleine rein, aber jetzt findet der Plotstilmanager den richtigen Ordner. Die Plotstiltabellen sind jetzt da, wenn ich auch nicht weiß warum. Danke für die Hilfe, indirekt hat es den Fall gelöst. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Als Schwarzmaler gehe ich davon aus dass du noch mehr Probleme bekommen wirst, denn der Schreibschutz hat sich wohl nicht von alleine erstellt und wenn die Zugriffsrechte in deinem WinProfil ganz allgemein zu stark beschnitten sind, dann knallt das auch an anderen Ecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
