Thema: Datum als Tastenkürzel (1149 / mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 08. Feb. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler(+innen), wer kann mir einen Tipp geben, ich brauche ziemlich häufig das aktuelle Datum in der Schreibweise "2022-02-08" (bsp.!) --> nach ISO 8601 für: - die Blockbeschreibung (Erl. des Blockes) -für E-Mails als Infolog -Word, Excel Dokumentation - usw. ! Unter Acad 2018 gibt es das "Schriftfeld" --> MTEXT --> STRG+S --> Datum (ist bekannt) Aber ich möchte das aktuelle Datum in der obigen! Schreibweise gerne als Tastenkürzel haben. (um es ständig zu verwenden unter Acad 2018, Win10, E-Mail, Word, Exel, ClCl(Kopierablage) usw.) Hat hier jemand eine Idee 💡? LG Pit
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 08. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Feb. 2022 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hy, wenn das bei allem so sein soll bleibt ja nur die Hotkeys von Windows oder ein Tool das das Regelt ob die Hotkeys das könne cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2022 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, - ich habe im netz gesucht... - ich habe unter den Win10 Sytemeinstellungen die Möglichkeit für Selbst-zu-stellende Tastenkürzel gesucht.... habe nichts gefunden, aber nichts konkretes für mein Problem! Nach einer Stunde "Schnitzeljagd" brauche ich ein bisschen Input... Bitte, wäre nett von Euch, wenigstens den Hinweis zu bekommen Tastaturkürzel+selbererstellen ... Das mit dem Datumsformat..., keine Ahnung, müsste aber auch gehen... LG Pit
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2: Hallo Peter2, mir ist das für den Anfang zu komplex, ich werde mich damit befassen, nur geht es jetzt, in diesem Moment zeitmässig nicht..., …aber vielen Dank, ich werde Deinen Hinweis verfolgen! Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
.. schon Dxxf nicht mal die MS Produkte nutzen für sowas die selbe Keys cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2022 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine weitere Googlesuche brachte keine wesentlichen neuen Erkenntnisse....(⊙_⊙ Vielen Dank an alle Beteiligte!
Gibt es noch andere Varianten, für mein Problem? Falls noch jemand eine Kurzvariante kennen sollte....wäre ich sehr dankbar! LG Pit
erstellt am: 08. Feb. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cw: Zitat: .. schon Dxxf nicht mal die MS Produkte nutzen für sowas die selbe Keys
... ich versteh den Kontext nicht. (...eingerostet halt) [Diese Nachricht wurde von cockpit am 08. Feb. 2022 editiert.] Was meinst Du mit "Dxxf" ? [Diese Nachricht wurde von cockpit am 08. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 08. Feb. 2022 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 08. Feb. 2022 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Feb. 2022 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo, womöglich ist die Windows-Zwischenablage ein guter Kompromiss für die Aufgabe? 1. Windows-Einstellungen -> Zwischenablage -> Zwischenablageverlauf ein (speichert mehrere Elemente) 2. einmal den gewünschten Text in die Zwischenablage übernehmen 3. Einfügen nicht wie bisher über Strg+V sondern über Windows-Taste + V und Auswahl ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 09. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hy Thomas, Aber er will ja das aktuelle Datum, oder kann man das auch mit ner Variablen machen woe in Schriftfeldern? Cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 10. Feb. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Moin. Das ganze wäre über das Elgato Stream Deck möglich. Gibt es als 6 Tasten Version für 70€, oder auch mit mehr Tasten (ab 150€). Ich nutze die 15 Tasten Version. Du kannst das Stream Deck im Prinzip für alles nutzen. Ich selbst nutze es täglich bei der Arbeit in Revit/Autocad. Über die Zusatzapp Super Macro (BarRaider). Der Code wäre:
Code: {{FUNC:NOW:MyVar:yyyy-MM-dd}} {{OUTPUT:MyVar}}
Geht auch mit Uhrzeit:
Code: {{FUNC:NOW:MyVar:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}} {{OUTPUT:MyVar}}
EDIT: Oder über Stream Deck Mobile. https://www.elgato.com/de/stream-deck-mobile ------------------ Gruß Manuel [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 10. Feb. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 10. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin - mit langer Pause
Beiträge: 48 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 21H2, CAD-Modul 2018 mit VIPTOOL PIPING 21 aus VIPTOOL ENGINEERING (Version 21.5.0(31.08.2021)) von viega developed by liNear powered by AUTODESK ≙ AutoCAD 2018 OEM (Deu), Acrobat Reader DC
erstellt am: 10. Feb. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Feb. 2022 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Servus, ich nutze Radial menu v4. Dort kann man Autohotkeyscripts hinterlegen, die einfach das Datum als Text tippen. Sind halt keine Schriftfelder.... z.B. Datum jjjj-mm-tt.ahk date = %A_YYYY%-%A_MM%-%A_DD% Send, %date%[/CODE] Datum tt.mm.jjjj.ahk date = %A_DD%.%A_MM%.%A_YYYY% Send, %date% ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Cadler, Ehrenmitglieder und Moderatoren, ich bin überwältigt, was nach einem Tag Umstandspause, hier an Hilfe und Infos sich angesammelt hat! 😃 Nach einjähriger ungewollter "Abstinenz" und in dieser Co...lastigen Zeit, scheint mir das Bedürfniss der der Hilfe-Gebung enorm gestiegen zu sein. (...ist vielleicht nur mein subjektive! Empfinden, aber im A-Tal hat es ja auch so gefunzt ) Doch nun zum Thema und der Reihe nach: es werden wohl 2 Varianten werden: -eine für AC2018 u eine für alle anderen Programme unter Windows (mein Wissens) -zur Erinnerung: ich br. das tagesaktuelle Datum als "Tastenkürzel" in Exce, Word, IrfanView usw. ... (in der Dateibezeichnung am Anfang (...ich war etwas unpräzise!) und ganz wichtig in unserem "Smart Online Office" Programm, welches eine Open Source-Lösung ist und E-Mail, InfoLogs, Adr.buch, Kalender...usw. vereint! E-Mails und Infologs werden mit diesem Datum abgelegt und archiviert...😅 (...ich musste wegen der Tragweite weiter ausholen!) +VMichl, wenn das in der Blockbeschreibung funktioniert, dann 👍 +CADdog, ist bekannt, finde ich gut, besser ClCl.exe +cadffm, sh. oben, in Eattadin br. i. es nicht --> aber in der Blockbeschreibung (weil BASt, RIZ-ING o. ändern) +cadwomen, Schriftfeld dauert halt... +Manuel486, muss ich mal in einen anderen Zeitfenster testen... +Bernd P das schein was zu sein!? (Wenn das zu meinem jetzigen geschriebenen passt...)
UFF, ich habe ja nicht geahnt, was das automatische Erzeugen von einem '10Tastendatum" auslöst und Interesse weckt. Aber ich brauche es ca. 5-10 mal (oder mehr!?) am Tag, wenn ich das mit meiner Kollegenanzahl (+Zeit) multipliziere.... Kleines Problem, aber grosse Wirkung, wenn gelöst!💡📈 LG Pit (danke, ) [Diese Nachricht wurde von cockpit am 10. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hier im Forum bekommt man immer super schnelle und kompetente Hilfe. Das möchte man natürlich zurück geben. Es gibt Multi-Aktionen beim Stream-Deck (siehe Bild). In diesem Fall schreibt er 220210_ an den Anfang. Es kann auch die Mausposition getrackt werden. Wenn z.B. Excel immer an der selben Stelle ist kannst du auch die Maus steuern. Die Profile können auch exportiert werden. Also 1x Einrichten und auf mehrere Geräte einspielen. ------------------ Gruß Manuel [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 10. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Zitat: Original erstellt von cockpit: Nach einjähriger ungewollter "Abstinenz" und in dieser Co...lastigen Zeit, scheint mir das Bedürfniss der der Hilfe-Gebung enorm gestiegen zu sein.[i] Einfach Zufall, Zeitpunkt, Thema, passte halt.[i]Doch nun zum Thema und der Reihe nach: es werden wohl 2 Varianten werden: -eine für AC2018 u eine für alle anderen Programme unter Windows (mein Wissens) Macht keinen Sinn?! Wenn etwas "überall in Windows" funktioniert, dann auch in ACAD, bedarf also keiner zweier Lösungen. und ganz wichtig in unserem "Smart Online Office" Programm, welches eine Open Source-Lösung ist und E-Mail, InfoLogs, Adr.buch, Kalender...usw. vereint Merkste selber, EUER UNS UNBEKANNTES PROGRAMM, kannste nur selber testen.
+VMichl, wenn das in der Blockbeschreibung funktioniert, dann 👍 Das ist die Befehlsfolge zum erstellen eines Objektes in ACAD welche ein Datum anzeigt, der Objekttyp ist RTEXT, es geht also nicht.
+Bernd P das schein was zu sein!? (Wenn das zu meinem jetzigen geschriebenen passt...) Bernd P hat nur noch eine andere Variante der EINGABE angesprochen, basiert aber auch auf den AutoHotkey die cadwomen,peter2,cadffm bereits oben als Lösung darlegten.
erstellt am: 10. Feb. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: +catffm:
"Einfach Zufall, Zeitpunkt, Thema, passte halt." ... kann ich mich arrangieren "Merkste selber, EUER UNS UNBEKANNTES PROGRAMM, kannste nur selber testen." Ja, wusste ich gleich, wollte ich zu dem Kontext beisteuern, aber Du hast Recht, für dies Forum unerheblich!
+Bernd P "Radial menu v4" (Autohotkeyscripts) hielt ich für ein anderes Programm, als das von Peter2/cadwomen Danke für Deine Sichtweise (...einf. Zufall..) und Klarstellung. LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Zitat: Original erstellt von cockpit: "Radial menu v4" (Autohotkeyscripts) hielt ich für ein anderes Programm
Das Programm ist ein alternativer Weg um <Ereignis> auszulösen, ich dachte zum Beispiel an eine Tasten-Kombination welche dann ein AHK-Script startet, alternativ könnte man das "Radial menu v4" Menü aufrufen und dort eine Schaltfläche klicken, oder eine Maustaste programmieren damit diese <Ereignis> auslöst usw.
erstellt am: 10. Feb. 2022 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: [/QUOTE] cadffm"AHK / Radial menu v4" (Autohotkeyscripts)" Das Programm ist ein alternativer Weg um <Ereignis> auszulösen, ich dachte zum Beispiel an eine Tasten-Kombination welche dann ein AHK-Script startet, alternativ könnte man das "Radial menu v4" Menü aufrufen und dort eine Schaltfläche klicken, oder eine Maustaste programmieren damit diese <Ereignis> auslöst usw. [QUOTE]
👍 ...ich muss mich mit beiden erst befassen, um die Funktionsweise und den Nutzen für mich zu verstehen! LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
