Thema: Voreinstellung Grafikleistung (1586 / mal gelesen)
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Da ich in Acad2022 Grafikprobleme habe, (versetzt dargestellte Linien, Ghostlinien usw.) stelle ich die Grafikleistung in den Optionen unter dem Tab System auf Mittlerer Modus. Die Haken für die 3-D Anzeige habe ich entfernt. Somit werden alle Linien oder Kurven richtig dargestellt. Mein Problem ist nun, dass Acad diese Einstellungen nicht behält. Sobald ich Acad schließe und wieder öffne sind die Haken der 3-D Anzeige wieder drin und ich habe wieder die Grafikprobleme. Bis Acad2021 hatte ich mit den Einstellungen keine Probleme. Ich hoffe, dass jemand eine Idee diesbezüglich hat. Oder eine andere Lösung bezgl. der Darstellungsprobleme. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Feb. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 02. Feb. 2022 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
@Dunkelelf >>§Problem ist nun, dass Acad diese Einstellungen nicht behält. Sobald ich Acad schließe " Bist du sicher? Dann gratuliere ich! In meinem ACAD2020 habe ich mit den Optionen/dem Dialog auch etwas Ärger. Ich kann ich die Einstellung für 3D-Anzeige aus ACAD heraus überhaupt nicht umstellen. Die Häkchen im Dialog kann ich wie den Rest problemlos "benutzen", jedoch werden die Einstellungen nicht übernommen. Grafikkonfig -> Häkchen raus, Dialog verlassen, Dialog öffnen -> Häkchen sind weiterhin gesetzt. Ich schreibe die mal wo die gespeichert sind, dann könnte man es direkt dort einstellen. Regsitrty/REGEDIT
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\<Rnn>\<ACAD-nnnn:nnn>\3DGS Configuration\Certification\Effects\Medium HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5101:407\3DGS Configuration\Certification\Effects\Medium {für ACAD2022 DEU, 'Mittleren Modus'} PS: Bei deiner angegebenen Grafikkarte: Die ist nur für DX11, da sollte die Umstellung auf DX11, wie von Dober Heinz erwähnt, passen.
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herzlichen Dank an Dober Heinz. "GFXDX12" auf 0 hat es gebracht. Sowohl beim normalen Starten als auch mit Doppelklick auf die dwg. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf [Diese Nachricht wurde von Dunkelelf am 02. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Das Problem warum ACAD sich deine Einstellung nicht behält (...nach jedem Acad-Ende oder Start zurückgesetzt). Bei mir ist es gar nach dem Verlassen des Dialoges zurückgesetzt, eine Änderung wird bei mir also überhaupt nicht übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, dafür bin ich nicht qualifiziert. Es scheint ja in der Programmierung irgendwas zu geben was gerne DX12 haben möchte. Da meine Grafikkarte scheinbar nur DX11 kann ist wohl der Befehl GFXDX12 die Lösung. Warum bei dir die Einstellungen gar nicht zu bedienen sind kann ich mir auch nicht erklären. Bei mir und den anderen Kollegen funktionierte das auch in früheren Versionen. Da hat Autocad die Einstellungen auch immer behalten. Diese Grafikfehler gibt es ja schon länger. Da war ich froh überhaupt herausgefunden zu haben, das ich es mit diesen Grafikeinstellungen beheben kann. Würde ja gerne noch weiter helfen (die Grafikfehler/Probleme nerven einfach nur) aber meine Erkenntnisse diesbezüglich sind erschöpft. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf [Diese Nachricht wurde von Dunkelelf am 02. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
"..was gerne DX12 haben möchte." Ja, dafür ist das Programm konzipiert. " Da meine Grafikkarte scheinbar nur DX11" sagte google mir Mein Fall: Das "merken" Problem tritt bei mir in mehreren Versionen auf, zB. in ACAD2020. Grafikprobleme habe ich aber nicht, ich stolperte über das Problem da ich für dich recherchiert und getestet habe.
erstellt am: 02. Feb. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich immer sage: Es ist immer gut Fachpersonal zu fragen. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen das es an DX12 liegt. Auch den Befehl GFXDX12 kannte ich gar nicht. Habe erst gedacht es ist eine Systemvariable. Aber in der Hilfe bei den Variablen steht nix von GFXDX12. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf [Diese Nachricht wurde von Dunkelelf am 02. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Feb. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Hallo zusammen GFXDX12 0/1 Allows to suppress the DirectX 12 graphics mode - set to 0. scheind ja für mehr verantwortlich sein. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 16. Sep. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Hallo zusammen, ich häng mich mal hier an, vielleicht hat jemand ne Idee. Ich hab NVIDIA Quadro RTX 4000 in meiner Windows 10 64bit Workstation. AutoCAD startet immer im DirectX-11, obwohl die Grafikkarte eigentlich DX12 können sollte. In DXDIAG steht auch, dass DX12 verwendet wird. Treiber schon zigfach aktualisiert, Certified Grafic von Autodesk genutzt, keine Chance. gfxdx12 steht auf 1, interessiert jedoch nicht. Hat hier vielleicht jemand noch ne Idee woran das liegen könnte? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 17. Sep. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Hallo Nelkel Ich habe die gleiche Grafikkarte verbaut, und habe damit keine Probleme Ich bin auch Betatester und da würde mir immer gesagt wir sollen immer den neuesten Treiber verwenden. Ich würde Vorschlagen, Teste das mal.
------------------ mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2022 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Servus Heinz, ich habe schon alle möglichen Grafiktreiber probiert. Ich hab ne RTX4000, Du scheinbar eine NVIDIA Quadro P4000 ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 26. Sep. 2022 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
