Thema: Fehler im .pdf Überplottung/ Doppelplottung des Dokumentes (707 / mal gelesen)
beryii Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.01.2022 AutoCAD 2020.2 Studentenversion Mac Pro (Grafikkarte AMD Radeon R9 M370X 2 GB, Intel Iris Pro 1536 MB)
erstellt am: 25. Jan. 2022 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Seit kurzem habe ich beim normalen .pdf plotten, wie auch beim Stapelplotten folgenden Fehler: Die Papieransicht wird an sich korrekt geplottet, jedoch überlagern auf dem Dokument Abschnitte aus der Modellansicht. In der Papieransicht werden diese nicht dargestellt und auch eventuell 'blind' gestellte Ansichtsramen sind nicht vorhanden. Erst hatte ich dieses Problem beim Stapelplotten, mittlerweile auch beim Standardplotten ... Hatte jemand diesen Fehler bereits? Und weiß vielleicht wie man diesen löst?? Vielen Dank!!
[Diese Nachricht wurde von beryii am 25. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beryii Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2022 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2022 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beryii
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 27. Jan. 2022 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beryii
beryii Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beryii Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Ist auf Mac, richtig?Bei anderen Druckertreibern (Papier, anderer PDF-Treiber) klemmt es auch?
Andere Druckertreiber produzieren den gleichen Fehler und dabei völlig zufällig. [Diese Nachricht wurde von beryii am 03. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beryii
beryii Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2022 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Nur in einer Datei oder in mehreren (allen)?Wenn's nur eine ist - vielleicht liegen Ansichtsfenster ungeplant irgendwo herum? Ausgeblendet, ausgeschaltet, verdeckt, gespeert, ....
Leider auch nicht der Fall; der Fehler tritt zufällig bei unterschiedlichen Papierbereichen auf. Beim nächsten Pdf erstellen wieder bei völlig anderen Papierbereichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Feb. 2022 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beryii
Hi, dann sag uns bitte mal das Betriebssystem, Produkt/Produktversion (Befehl: Info) - gerne auch als Screenshot. Falls noch immer 2020.2, hast du 2020.3 schon probiert? Dann bemüht sich vielleicht jemand und sucht für dich nach dem Problem/Lösung.
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beryii
Zitat: Original erstellt von beryii: Ist leider nicht möglich weil ne Firmendatei ist.
Und wenn du den wichtigen Inhalt löschst und die Datei immer noch spinnt und du dann die Datei hochlädst - geht das? Zitat: Original erstellt von beryii: Leider auch nicht der Fall; der Fehler tritt zufällig bei unterschiedlichen Papierbereichen auf. Beim nächsten Pdf erstellen wieder bei völlig anderen Papierbereichen.
Aber nur in einer Datei? Hatten wir das Thema "Prüfung" schon? [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beryii Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad 2020.2 für Mac (Monterey 12.1), Produktversion Q.46.M.208 Das Update für 2020.3 bekomme ich erst später wenn ich meine aktuelle Studienbescheinigung hab.
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hi, dann sag uns bitte mal das Betriebssystem, Produkt/Produktversion (Befehl: Info) - gerne auch als Screenshot. Falls noch immer 2020.2, hast du 2020.3 schon probiert?Dann bemüht sich vielleicht jemand und sucht für dich nach dem Problem/Lösung.
