  Rund um AutoCAD
  Blockreferenz in Punkt umwandeln
Autor Thema:  Blockreferenz in Punkt umwandeln (543 / mal gelesen)
Optikx
Sehen Sie sich das Profil von Optikx an!   Senden Sie eine Private Message an Optikx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optikx
Microsoft Windows 10 Home
Intel Core i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 4 Kerne
GeForce GTX 1070<P>AutoCAD 2015
erstellt am: 16. Jan. 2022 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne in AutoCAD 2015 Blockreferenzen in Punkte umwandeln.
Bei den Blockreferenzen handelt es sich um die Ergebnisse einer Vermessung. Die Blockreferenzen besitzen eine Geometrie mit Position X & Y. Der Höhenwert ist in einem Attribut "HOEHE" gespeichert (daher Position Z = 0).
Nun würde ich gerne diese Blockreferenzen automatisiert in Punktobjekte umwandeln. Deren Geometrie besitzt dann die gleichen Werte für Position X & Y wie die Blockreferenz und das Attribut "HOEHE" soll in der Position Z des Punktes gespeichert sein.
Die Umwandlung in Punktobjekte benötige ich für weitere Operationen in einer Drittsoftware.
Gibt es hierbei eine automatisierte Vorgehensweise?
Vielen Dank im Voraus!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Jan. 2022 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Variante:
Über Datenextraktion ( EATTEXT ) die Blockreferenzen in eine Textdatei schreiben lassen (nur X,Y und Attribut "HOEHE") und per Script als Punkte wieder einlesen.
Klaus
(Senior) Applikationsingenieur / Anwendungsberater (m/w/d) Software für die Automobilproduktion
AutoForm bietet Softwarelösungen für die Blech­umformung und den Rohbau­prozess. Mehr als 400 hochquali­fizierte Mitarbeiter in diesem Fach­gebiet arbeiten bei AutoForm und das Unter­nehmen gilt als der führende Anbieter von Software für die Absicherung der Produkt­herstell­bar­keit, die Kosten­planung, das Werkzeug-Engineering sowie die Planung und Optimierung von Rohbau­prozessen. Alle führenden Auto­mobil­hersteller und Zulieferer setzen die Software von AutoForm ein....
Anzeige ansehenConsulting, Engineering
Optikx
erstellt am: 16. Jan. 2022 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Das funktioniert super!
