  Rund um AutoCAD
  3D verdeckt wird als Drahtkörper gedruckt
Autor Thema:  3D verdeckt wird als Drahtkörper gedruckt (399 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 14. Jan. 2022 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich arbeite derzeit mit dem Auto Cad Architecture 2016 und habe ein Problem mit dem Drucken verdeckter Linien.
Gedruckt werden Objekte, welche im Layoutfenster 3D verdeckt eingestellt sind, als Drahtgitter.
Wenn ich mit genau den gleichen Einstellungen (siehe Screenshot im Anhang) im Modellbereich ein Fenster über das Objekt ziehe wird dieses 3D verdeckt gedruckt.
Konzepdarstellung und Realistische Darstellung in 3D werden auch ganz normal gedruckt...
Woran kann das liegen?
Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2022 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Einstellung deines Ansichtsfensters könnte das liegen,
aber der Screenshot fehlte (die Eigenschaften des Ansichtsfenster).
Sonst würde mir nichts einfallen, außer korrupte Daten (was auch immer das dann bedeuten mag),
Erklärungen zu Versuchen die Datei zu fixen lasse ich an der Stelle zunächst mal.
ups, muss weg
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 15. Jan. 2022 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hah, das war es, das Ansichtsfenster war zwar Verdeckt dargestellt. Eigenschaften jedoch wie angezeigt...was m.M. nach eigentlich auch dann verdeckt sein sollte...naja. Umstellung auf verdeckt hat was gebracht.
Danke!
