  Rund um AutoCAD
  Cui neu aufsetzen, Befehle exportieren
AERZEN konsolidiert weltweite Autodesk Softwarelizenzen mit CIDEON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Cui neu aufsetzen, Befehle exportieren (888 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update
VBA Enabler 2019
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 11. Jan. 2022 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
vielleicht bin ich hier mit meinen Fragen richtig.
Ich habe ein aktuelle CUI-Datei und möchte aus dieser Datei alle benutzerdefinierten Befehle, die in dieser Datei enthalten sind, in eine neue CUI exportieren.
Die Werkzeugleisten etc. sollen nicht exportiert werden.
Mit ABI kann ich immer nur ganze Werkzeugleisten übertragen.
Jetzt gibt es in der aktuellen CUI aber auch Befehle, die ich noch nicht in Werkzeugleisten integriert habe.
Ich hätte diese Befehle auch gerne in der neuen CUI.
Wie geht das?
Und noch eine Frage:
Die zu den Befehlen gehörigen BMPs habe ich überarbeitet und lokal abgespeichert.
Nun würde ich gerne die in der CUI vorhandenen/gespeicherten Icons "entfernen", damit die lokal abgespeicherten BMPs neu eingelesen werden.
Wie ginge das?
Ich freu mich auf eine Antwort.
Grüße aus München
Christian
Grüße aus München
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2022 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte bisher nicht geantwortet weil es mir zuviel Geschreibsel war,
zumindest wenn man alles auf einmal berücksichtigen wollte.
Benutzerdefiniertes in eigene CUIX? Sehr gute Idee, besser spät als nie.
Also fangen wir einfach mal langsam an, ohne alles auf einmal zu betrachten:
Nur die benutzerdefinierten.. exportieren.
Es ist nicht gerade eine Standardaufgabe, da gibt es leider keinen direkten Weg dafür.
Workarounds sind dir bekannt, nutze sie.
Musst halt entscheiden was für dich schneller geht:
Cuix kopieren, alles löschen ausser..
oder
Befehle in einen Werkzeugkasten der Ziel-Cuix ziehen
oder in einen Werkzeugkasten der "alten" Cuix und diesen in die andere Cuix übertragen.
Bilder:
Ein grausames Thema und man könnte Vorträge halten - aber nöö.
Es gibt keine Funktion zum löschen, aber schau den nächsten Punkt an
CUIX:
Dateiendungen mit 4 Zeichen statt 3?
das letzte ein X?
Also eine Containerdatei wie andere auch,
also praktisch ein ZIP Archiv.
Öffne die (Kopie) CUIX mit deinem Zip Programm,
oder entpacke diese in einen leeren Ordner, später kannst du wieder zusammen zippen.
(wenn dein Programm das nicht kann, benenne die Cuix halt in ZIP um)
So kannst du die Bilddateien löschen.
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 18. Jan. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Antworten.
Ich werd's demnächst mal austesten.
Grüße aus München
Christian
Matze2
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Matze2 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2
Windows10Pro 64bit SP1
Autocad 2021
erstellt am: 18. Jan. 2022 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Bilder:...Es gibt keine Funktion zum löschen, aber...
Doch, den Bild-Manager im CUI-Editor (Benutzeroberfläche anpassen).
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2022 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Einwand, was ich in der Tat "vergessen" hatte - aber nicht grundlos!
Der Bildmanager zeigt nicht unbedingt alle Bilder der cuix an
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Umbenennen in ein *zip-File
Bilder löschen
alles wieder einpacken
hat super funktioniert.
Vielen Dank.
Grüße aus München
Christian
