| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Rahmen von einem im Block enthaltenen Bild entfernen (734 / mal gelesen)
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2022, 2023 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich den Rahmen von einem Pixelbild entfernen/ nicht darstellen möchte, nutze ich _FRAME 0 (1,2,3). Ist das Pixelbild direkt in der DWG enthalten, funktioniert es. Wenn das Bild aber in einem Block enthalten ist und dieser dann in eine neue DWG eingefügt wird, ignoriert er den _FRAME. Obwohl in der Block-DWG auch _FRAME = 0 gesetzt ist und kein Rahmen sichtbar ist. Gibt es dafür eine Lösung? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hi, >>"Wenn ich den Rahmen von einem Pixelbild entfernen/ nicht darstellen möchte, nutze ich _FRAME 0 (1,2,3)" Vielleicht solltest du den Befehl/die Variable noch einmal nachlesen, nicht dass du aus Unkenntnis mehr verstellst wie du möchtest. Der Weg ist nicht falsch, aber wer eigentlich nur die Rahmenanzeige für Bildreferenzen ändern will, dafür gibt es IMAGEFRAME. (FRAMe ändert ja noch viel mehr - wie man in der Hilfe nachlesen und im Programm schnelle testen kann) Ist das Pixelbild direkt in der DWG enthalten, funktioniert es. >>"Wenn das Bild aber in einem Block enthalten ist" Sollte das egal sein >>" und dieser dann in eine neue DWG eingefügt wird," Dann ist es ohnehin egal wie es woanders dargestellt wird, es interessiert nur diese Datei von der du gerade sprichst. >>"ignoriert er den _FRAME." Frame dient ja nur dem vereinfachten umstellen vieler Variablen, aber "falsch" sollte die Anzeige nie sein!? >>"Obwohl in der Block-DWG auch _FRAME = 0 gesetzt ist und kein Rahmen sichtbar ist." Völlig uninteressant, die Rahmenanzeige hängt ja nicht am Block, sondern ist eine Einstellung in der (jeweiligen) DWG. >>"Gibt es dafür eine Lösung?" Es interessiert einzig und allein die Datei in welcher du keinen Rahmen sehen möchtest. Lösung: Prüfe noch einmal deine FRAME Einstellung bzw. IMAGEFRAME - in der relevanten DWG natürlich. Da "Frame" nur unnötige Fragen aufkommen lassen KÖNNTE, kontrolliere einfach deinen IMAGEFRAME Wert Doku zu FRAME und IMAGEFRAME (und alle anderen Variablen die Frame betreffen) kannst du in deiner Hilfe [F1] nachlesen, am besten einfach eintippen,<enter>,[F1] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Problemlösung gefunden. >>FRAME => IMAGEFRAME (... stimmt, das war es ) aber, es ändert nix am dem "Blockproblem" >>>>"Wenn das Bild aber in einem Block enthalten ist" >>"Sollte das egal sein" Nö, ist es nicht. Lösung: Der Rahmen wird erst ausgeblendet, wenn der Block im Blockeditor geöffnet wird und darin IMAGEFRAME auf 0 gesetzt wird. Ganz egal, wie IMAGEFRAME in der, den Block enthaltenen Zeichnung gesetzt ist. Das ganze lass ich nun im Script über die 115 DWGs laufen Beste Grüße Mario
erstellt am: 10. Jan. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Zeig uns doch mal deine Produktversion, da es bei Civil gleich viele sind - am besten per Screenshot, Befehl: INFO Wir/ich weiss noch nicht so ganz wie der Block in der Datei "entstand", aber ganz unabhängig davon SOLLTE es nicht so sein wie von dir beschrieben. Mich würde auch sehr interessieren ob du es noch einmal reproduziert bekommst - ansonsten macht es keinen Sinn der Sache weiter nachzugehen.
erstellt am: 11. Jan. 2022 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadfm, ich finde die Welt der Computer immer wieder faszinierend. Auch nach 36 Jahren Programmierung und "Computerkram" wird man immer wieder überrascht. Ich habe eben das alte Script (ohne Blockedit was nur den Block austauscht und am Schluss IMAGEFRAME auf 0 stellt) mit den gleichen DWGs ausgeführt, und ... es läuft. Es ist kein "blöder" Rahmen um das Image zu sehen. Gestern wollte er den Rahmen ums verrecken nicht entfernen. Muss wohl ein Knick im Raum-Zeit-Kontinuum gewesen sein Das sind immer solche Probleme, die ich liebe, sie lösen sich durch Schlafen. Beste Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2022 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
| Anzeige.:
